<\/HEAD>
Bij het uitvoeren van procedures op een feature class in een bedrijfsgeodatabase wordt de volgende fout weergegeven:<\/P>
<\/P>
Onderliggende DBMS-fout [[Microsoft][SQL Server Native Client 1x.x][SQL Server]De INSERT-instructie conflicteerde met de CHECK-constraint "g65_ck". Het conflict deed zich voor in database "GBDX", tabel "dbo.B", kolom 'SHAPE'.<\/P>
<\/P>
Oplossing: Ruimtelijke indexen herbouwen.<\/P>
<\/P>
Om een ruimtelijke index te herbouwen of opnieuw te maken op een feature class vanuit het dialoogvenster <\/SPAN>Eigenschappen van de feature class<\/SPAN>, doet u het volgende:<\/P>Start <\/SPAN>ArcMap<\/SPAN> <\/SPAN>en open het venster <\/SPAN>Catalogus<\/SPAN> <\/SPAN>of start <\/SPAN>ArcCatalog<\/SPAN>.<\/LI>Verbind in de catalogusboom met de geodatabase of database die de feature class bevat waarvoor u de ruimtelijke index wilt wijzigen.Voor bedrijfsgeodatabases of databases verbindt u als eigenaar van de gegevens om indexen te herbouwen.<\/P><\/LI>Klik met de rechtermuisknop op de feature class en klik vervolgens op <\/SPAN>Eigenschappen<\/SPAN>.<\/LI>Klik op het tabblad <\/SPAN>Indexen<\/SPAN>.<\/LI>De manier waarop u de ruimtelijke index voor de feature class wijzigt, hangt af van het type ruimtelijke gegevens dat de feature class bevat.Voor feature classes die geometrieopslag gebruiken in <\/SPAN>SQL Server<\/SPAN>, klikt u op <\/SPAN>Herladen<\/SPAN> <\/SPAN>om ArcGIS toe te staan de rastergrootte in te stellen.<\/LI>Voor feature classes die ST_Geometry gebruiken in <\/SPAN>Oracle<\/SPAN>, klikt u op <\/SPAN>Herbouw<\/SPAN>.<\/LI>Klik op <\/SPAN>Verwijderen<\/SPAN> <\/SPAN>om de ruimtelijke index te verwijderen en op <\/SPAN>Maken<\/SPAN> <\/SPAN>om een nieuwe te maken voor feature classes op een van de volgende locaties:Bestandsgeodatabases<\/LI>PostgreSQL<\/SPAN><\/LI>Db2<\/SPAN><\/LI>Informix<\/SPAN><\/LI>Netezza<\/SPAN><\/LI>Teradata<\/SPAN><\/LI>SQLite<\/SPAN><\/LI>Azure SQL Database<\/SPAN><\/LI>Feature classes die geografische of binaire opslag gebruiken in <\/SPAN>SQL Server<\/SPAN><\/LI>Feature classes die binaire opslag of SDO_Geometry gebruiken in <\/SPAN>Oracle<\/SPAN><\/LI><\/UL>De opnieuw gemaakte index weerspiegelt de huidige gegevens.<\/LI><\/UL><\/LI><\/OL><\/BODY><\/HTML>
