In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de integratie van Arc Hydro in het ArcGIS Pro-platform. De release van Arc Hydro voor ArcGIS Pro 2.5 bevat meer dan 200 Arc Hydro-functies op het gebied van terreinvoorbewerking, stroomgebied- en stroomlijnafbakening, en karakterisering. De meeste van de 1oude vrienden7 uit de Arc Hydro 10.x-implementatie zijn aanwezig, maar sommige nieuwe functionaliteiten zijn niet beschikbaar in 10.x. <\/SPAN>Bijvoorbeeld, alleen beschikbaar in Arc Hydro in Pro is een complete set gereedschappen gewijd aan het identificeren van wetlands met behulp van een machine learning-benadering 1 bekijk Ginas blog <\/A>daarover.<\/P><\/P> Ook maakt Arc Hydro voor Pro 2.5 gebruik van de nieuwe Trace Network-functionaliteit die beschikbaar is door deel te nemen aan het Trace Network Beta-programma voor ArcGIS Pro 2.5. Deze kernfunctionaliteit van ArcGIS Pro maakt de Pro-implementatie van Arc Hydro-functies mogelijk die eerder niet beschikbaar waren vanwege afhankelijkheid van geometrische netwerken. Als u geïnteresseerd bent in het testen en beoordelen van de Trace Network- en Arc Hydro-gereedschappen die daarop zijn gebouwd, stuur dan een e-mail naar archydro@esri.com<\/A> en wij zorgen dat u wordt geregistreerd in het Trace Network Beta-programma.<\/P><\/P> Als u recentelijk geen kans heeft gehad om 1Arc Hydro 1 Project Development Best Practices7 te bekijken en specifiek voor Pro de documenten 1Arc Hydro 1 ArcGIS Pro Project Startup Best Practices7, is dit een goed moment om dat te doen. Beide documenten, evenals alle andere in de Arc Hydro-documentatieserie, zijn beschikbaar op de Arc Hydro GeoNet-pagina.<\/P><\/P> De ontwikkeling van Arc Hydro Pro gaat door en de plannen voor release 2.6 richten zich op het toevoegen van extra ondersteuningstools voor hydrologische en hydraulische modellering en uitgebreidere documentatie. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met het Arc Hydro-team via de GeoNet-pagina of rechtstreeks per e-mail via archydro@esri.com<\/A>.<\/P><\/P>Het Arc Hydro Team<\/P><\/BODY><\/HTML>
<\/P>
:-). i might be, but if we communicate here, nobody else will benefit (and i also might not always be as responsive so you might be missing an opportunity for someone else to answer).
make sure you post it on the water resources questions board:
https://community.esri.com/t5/water-resources-questions/bd-p/water-resources-questions
that is where you will find other "water" people.
Thank you so much, Sir! This will be much of a help. I have already asked in different platforms but no one answers my questions, that's why I thought maybe you're the best person to ask such question.
I think you are referring to HEC-GeoHMS capability. HEC-GeoHMS is not ported to Pro. But there is a fairly simple way to do it:
Option 1.
1. Create a raster of soils (each soil type has a unique integer value).
2. Create a raster of land use (each land use has a unique integer value).
3. Use "Combine" Spatial Analyst tool to create a raster of unique combination of land use and soils.
4. Use "Reclass by Table" on the result of #3 to assign CN value to each unique combination derived in #3. The tricky part will be to develop the reclassify table. You could also use simple "Reclassify" if you want to type in values.
Option 2.
For more control, instead of using 1-3 above, once you have #1 completed, multiply it by some big round number (lets say 1000 so value of 1 becomes 1000, 2 2000, etc.) and then add that to #2. so if you had soil with value 1 and land use with value 2 at a location, the final value will be 1*1000+2 = 1002. Now you can map the 1002 to proper CN value and then use reclassify.
You should move further discussion outside of Pro 2.5 document thread. You will get more views and possibly more answers. This thread is focused on questions related to the document, not general questions.
I have a raster file for the soil map and vector file for the land use map. I've watched tutorials on how to generate CN Grid using ArcMap, finished all the steps except the "Generate CN Grid". I couldn't find the "Generate CN Grid" tool in ArcGIS Pro 😞
what data do you have?
Sir, is it possible to generate a CN Grid in ArcGIS Pro?
In Pro 2.5, Trace Network was in beta and you had to be part of the beta program to have access to that functionality. In Pro 2.6 and later, Trace Network is standard capability. You really need to upgrade your Pro to 2.6 or latter (I suggest you upgrade to 2.7 or 2.8 since Trace Network has added capabilities in those versions).
Hi Sir. How can I create a Hydro Network from Subwatersheds in ArcGIS Pro 2.5 if it has no Trace Network Tool? I really need some help on this 😞 Thank you
