Een Parcel Drafter-applicatie<\/A> gemaakt met Developer WAB 2.3. Alles lijkt in orde, behalve dat zodra we een perceel maken, we niet kunnen slepen om te roteren of te schalen. Het typen werkt wel. Er zijn een paar percelen getekend in het midden van Lodi Township (zuidwestelijk van Ann Arbor) om mee te testen. In de console zie je "Uncaught TypeError: Cannot read property 'x' of null" bij het roteren en "Uncaught Error: Illegal Argument Exception" bij het proberen te schalen.<\/P><\/P>Heb je enig idee wat hier mis kan zijn? Bedankt<\/P><\/BODY><\/HTML>
<\/P>
Update for anyone else experiencing this: Turns out it's an issue with using a basemap in our local projection. Our parcels and lines are also in this local projection. When I use an ESRI basemap (web mercator aux sphere), I am able to drag to rotate. The issue has been marked as a bug.
Chelsea -
Can you please open a tech support incident for this issue so that we can get to the bottom of it?
Thank,
Chris
Local Government Team
Hi Chris,
Do you know if this might be fixed in the next release? It doesn't seem to have been included in the June release.
Thanks!
Chelsea Rozek
