Ik probeer een laag toe te voegen vanuit een csv-bestand door het webadres van het bestand op te geven, maar de pagina geeft aan dat het bestand niet toegankelijk is. <\/P>
Dit is het bericht en het pad naar het bestand. Bedankt voor de hulp.<\/P>
The CSV, <\/SPAN>http:\/\/inspections.ats.aq\/gis\/facilities.csv<\/A>, is niet toegankelijk en kan niet aan de kaart worden toegevoegd.<\/SPAN><\/P><\/BODY><\/HTML>
Muchas gracias Jorge. Si, efectivamente era un problema de ruta mal informada. Te agradezco la asistencia.
Hola Jose Luis,
Yo soy Jorge Ruiz-Valdepeña, junto con Jim somos instructores de Esri, USA
Tu problema con acceder a este archivo ya lo resolviste?
Aquí esta la solución al problema y todo gracias a Jim Gough (mi colega) que sugirió que le agregaras una "s"al HTTP de tu URL.
Tu tienes:
Y le agregas la letra "s" al final y listo funciona :0)
Aqui tienes las opciones para determinar los campos con las coordenadas (que te dire que da un mensaje de que no están estas del todo bien)
Aquí esta el resultado:
Dejame sabe si necesitas mas ayuda, por el momento este problema ya esta resuelto :0)
Pasala chevere
Chao
Jorge Ruiz-Valdepeña | ArcGIS Professional Instructor, CTT+
Esri | 380 New York St | Redlands, CA 92373 | USA
T 909 793 2853 x1708 | M 951 313 8116 | jruiz-valdepena@esri.com | esri.com
THE SCIENCE OF WHERE
I was also able to add a layer from the web with the URL. You may want to try using HTTPS if your organization only allows HTTPS: https://inspections.ats.aq/gis/facilities.csv
I was able to download this file and drag the file to a Webmap in my ArcGIS Online organization. I used Chrome Version 68.0.3440.106 (Official Build) (64-bit )for the Browser. You may want to look at this GeoNet article for help troubleshooting: https://community.esri.com/groups/technical-support/blog/2014/01/07/troubleshooting-error-the-layer-layername-cannot-be-added-to-the-map-in-arcgis-online
