Ik had een DynamicMapLayer die ik moest stylen als een featurelayer. en ik vond deze link die een beetje hielp.<\/P>
Style a DynamicMapLayer Issue #321 Esri\/esri-leaflet GitHub<\/A><\/P> <\/P>Nu verschijnen mijn punten als een aangepast pictogram en mijn definitiequery werkt.<\/P> <\/P>Echter werkt de popup niet helemaal goed. Ik kan de hosp.bindPopup laten openen, maar hij ziet de velden in de service niet zoals een echte featureService dat doet. Mijn html verschijnt, dat is alles.<\/P> <\/P>Ik probeerde het Identifying Features | Esri Leaflet<\/A> voorbeeld maar het werkt niet, ik krijg hosp.identify is geen functie en het faalt.<\/P> <\/P>Als een dynamicMapLayer werkte het volgende maar nu niet meer.<\/P> <\/P> hosp.bindPopup(function (error, featureCollection) {<\/P> if(error || featureCollection.features.length === 0) {<\/P> return false;<\/P> } else { <\/P> return ' Naam: ' + featureCollection.features[0].properties["Facility Name"] + "<br> Type faciliteit: "+featureCollection.features[0].properties["Facility Type"];<\/P> }<\/P> });<\/P> <\/P>Wat ik echt nodig heb is om mijn DynamicMapService te symboliseren en een definitiequery te maken en een popup te hebben die enkele attributen toont, ideeën, voorbeelden? <\/STRONG><\/P>
<\/P>
Ik probeerde het
return false;<\/P>
} else { <\/P>
}<\/P>
});<\/P>
Got it..
Downloaded http://cdn.leafletjs.com/leaflet/v1.0.0-beta.2/leaflet.js
Changed this : templateRe: /\{ *(+) *\}/g,
To this: templateRe: /\{ *(+) *\}/g, << Notice the period after the w
Now return L.Util.template(' Name: {DOHGIS.NYSDOH_CI_DATA.NAME} ', evt.feature.properties);
Returns the popup with the name. Getting around the periods from SDE.
Just need to run the custom lib locally.
Note that the reason I am getting the instance/tablename/fieldname is the service has a joined table, if I remove the join just the fieldnames appear in the service and everything works as advertised in Johns post.
Progress, it appears to be the periods that are causing the problem. We can make it work by modifying the library and creating an alias but this is not the idea solution. It looks like someone else using sde and creating a dynamic service and using it as a fetureService will also have this issue.
As a dynamic service I can get it working using this example:
http://esri.github.io/esri-leaflet/examples/customizing-popups.html
featureCollection.features[0].properties["Facility Name"]; //<<< DOHGIS.NYSDOH_CI_DATA.
MY service fields:
• DOHGIS.NYSDOH_CI_DATA.OBJECTID ( type: esriFieldTypeOID , alias: OBJECTID )
• DOHGIS.NYSDOH_CI_DATA.ID ( type: esriFieldTypeString , alias: Facility ID , length: 35 )
• DOHGIS.NYSDOH_CI_DATA.IDTYPE ( type: esriFieldTypeString , alias: Facility ID Type , length: 100 )
• DOHGIS.NYSDOH_CI_DATA.NAME ( type: esriFieldTypeString , alias: Facility Name , length: 250 )
The working service fields:
Shape ( type: esriFieldTypeGeometry , alias: Shape )
NAME ( type: esriFieldTypeString , alias: NAME , length: 31 )
ID ( type: esriFieldTypeDouble , alias: ID )
It must be related to the SDE Instance/Table/FieldName structure.
DOHGIS.NYSDOH_CI_DATA.NAME gives me a popup that says: ‘Name: { DOHGIS.NYSDOH_CI_DATA.NAME}’
NAME errors off, says No value provided for variable
Using the field Alias:
Facility Name gives me a popup that says: ‘Name: { Facility Name }’
“Facility Name” gives me a popup that says: ‘Name: { “Facility Name” }’
Ok, Now I’m really confused, because my mapservice is behind a firewall, I found one that wasn’t and using the same code the new example worked while my service doesn’t. So just changing the url gives me a working example, the only thing I can see different is the field names.
My code:
// Hosp Points
var hosp = L.esri.featureLayer()
}}).addTo(map);
hosp.bindPopup(function (evt) {
return L.Util.template(' Name: {NAME} ID: ', evt.feature.properties); //Both services have a NAME and ID field..
pat's advice in #321 was to use L.esri.featureLayer(). you can find an example of implementing a popup with a featureLayer below.
Custom popups | Esri Leaflet
if you need additional assistance, it'd be really helpful if you could put together a jsbin or something similar.
