Kunt u mij vertellen welke waarde ik moet wijzigen in v2 beta 5 zodat esri leaflet standaard JSONP gebruikt in plaats van CORS? <\/P>
<\/P>
Onze SSO-configuratie geeft een '302 gevonden' terug bij gebruik van de standaard CORS-verzoeken. Als ik onderstaande wijziging doorvoer, werkt alles prima.<\/P>
https:\/\/github.com\/Esri\/esri-leaflet\/blob\/master\/src\/Support.js#L1<\/A><\/P> exporteer<\/SPAN> var<\/SPAN> cors <\/SPAN>=<\/SPAN> ((<\/SPAN>window<\/SPAN>.<\/SPAN>XMLHttpRequest<\/SPAN> &&<\/SPAN> '<\/SPAN>withCredentials'<\/SPAN><\/SPAN> in<\/SPAN> nieuw<\/SPAN> window.XMLHttpRequest<\/SPAN>()));<\/SPAN><\/P> <\/P>exporteer<\/SPAN> var<\/SPAN> cors <\/SPAN>=<\/SPAN> onwaar<\/SPAN>;<\/SPAN><\/P> <\/P>De documentatie toont dat de oude manier om standaard CORS uit te schakelen is:<\/P>Als u CORS niet kunt of wilt inschakelen op uw server, zal de volgende code alle verzoeken JSONP laten gebruiken.<\/SPAN><\/P>L.esri.get = L.esri.Request.get.JSONP;<\/SPAN><\/P> <\/P>Maar de release-opmerkingen voor Beta 2 zeggen:<\/P>L.esri.Request<\/CODE> is verwijderd. Gebruik alstublieft direct L.esri.get<\/CODE>, L.esri.get.CORS<\/CODE>, L.esri.get.JSONP<\/CODE>,L.esri.post<\/CODE> of L.esri.request<\/CODE>.<\/LI> <\/>\n<\/>\n <\/>\nWat is de nieuwe manier om dit te doen in beta 2?<\/>
Esri Leaflet only falls back onto JSONP when POSTing from a client browser that doesn't support CORS. if you'd like to trick our plugin into thinking that the end users browser doesn't support CORS, you can call...
L.esri.Support.cors = false;
Afterward, when calling L.esri.request(), JSONP will be used if its necessary to POST.
// to send a single JSONP ajax request L.esri.request('http://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/', { fakeParam: 'value that will push the request length past 2000 characters' }, function (error, response) { if (error) { console.log(error) } else { console.log(response) } })
If you need to POST across domains, please remember that it will be necessary to invoke a proxy.
we'll be updating the API reference soon, so i'll make sure the new information pertaining to L.esri.request() is as clear as possible.
