Hallo allemaal,
Ik probeer een Stage Utility Network te maken met Utility Network Package Tools, maar zonder succes.
Voor invoergegevens heb ik:
1. Enterprise Geodatabase: SQL Server 2016 Enterprise Geodatabase
2. Service Teritory Feature Class: Polygon Feature class met een enkele feature (uitbreiding van het werkgebied)
3. Feature Dataset Naam: ReteaApa
4. Utility Network Naam: Retea
Ik ontvang een foutmelding die verwijst naar "Service Teritory Feature Class". Het Geoprocessing tool kan "ServiceTeritory_1" niet vinden in de "ReteaApa" Feature Dataset (3).
Waarschijnlijk kan deze tool geen featureclass "ServiceTeritory_1" aanmaken in Featuredataset (3).
Na controle van de Geodatabase, heb ik een feature class gevonden "ServiceTeritory_1" buiten de "ReteaApa" Feature Dataset (3):
Hieronder staat de foutmelding:
Er is een python-fout opgetreden.
EXCEPTION
Bestand "C:\Users\Administrator\AppData\Local\ESRI\conda\envs\local-enviroment\lib\site-packages\untools\common\wrappers.py", regel 84, in wrapper
return func(*args, **kwargs)
Bestand "C:\Users\Administrator\AppData\Local\ESRI\conda\envs\local-enviroment\lib\site-packages\untools\gptools\tools.py", regel 173, in run
return stage.main()
Bestand "C:\Users\Administrator\AppData\Local\ESRI\conda\envs\local-enviroment\lib\site-packages\untools\utils\utility_network.py", regel 255, in main
describe = arcpy.Describe(service_territory)
Bestand "f:\program files\arcgis\pro\Resources\arcpy\arcpy\__init__.py", regel 1243, in Describe
return gp.describe(value, data_type)
Bestand "f:\program files\arcgis\pro\Resources\arcpy\arcpy\geoprocessing\_base.py", regel 368, in describe
self._gp.Describe(*gp_fixargs(args, True)))
OSError: "C:\Users\Administrator\Documents\ArcGIS\Projects\UtilityDemo\u1@UtilityNetwork.sde\ReteaApa\ServiceTeritory_1" bestaat niet
Uitvoeren mislukt (StageUtilityNetwork).
