<\/HEAD>
Hallo,<\/P>
<\/P>
Ik volg de volgende workflow beschreven in het ESRI-document "Overzicht van Arc Hydro Terrain Preprocessing Workflows":<\/P>
<\/P>
Use case 6: Gecombineerd dendritisch/chaotisch terrein met bekende sink- en stroomlocaties (met gebruik van door de gebruiker gespecificeerde stromen) - dit moet worden geverifieerd op de IJsland dataset<\/P>
1) Maak Drainage Line Structures.
2) DEM Reconditioning.
3) Maak Sink Structures.
4) Level DEM.
5) Vul Sinks.
6) Flow Direction.
7) Pas Flow Direction aan in Sinks.
😎<\/span> Pas Flow Direction aan in Streams.
9) Pas Flow Direction aan in Lakes (optioneel).
10) Sink Watershed Delineation.
11) Combineer Stream Link en Sink Link.
12) Catchment Grid Delineation.
13) Catchment Polygon Processing.
14) Adjoint Catchment Processing.
15) Voeg Coastal Catchments toe.
16) Ken CatType Attribuut toe aan Catchment FC (optioneel).<\/P><\/P>Mijn vraag is: wat bereikt de stap "Level DEM" (stap 4) precies? Kunt u bevestigen dat de DEM die ik hier als invoer moet gebruiken de AgreeDEM is die in stap 2 is gemaakt (hoewel de Level DEM lijkt te vragen om een "Raw DEM" als invoer). Ik begrijp niet waarom ik eerst een AgreeDEM zou genereren en dan een raw DEM zou gebruiken in de Level DEM stap.<\/P><\/P>Alle verduidelijkingen worden zeer gewaardeerd.<\/P><\/P>Hartelijk dank,<\/P><\/P>Alex.<\/P><\/BODY><\/HTML>
