Hallo allemaal. Er zijn verschillende downloadbare tools voor openbaar vervoer analyse<\/A> in ArcGIS. Voel je vrij om deze te gebruiken en feedback te sturen zodat we deze tools kunnen verbeteren.<\/P><\/P>Voeg GTFS toe aan een Netwerk Dataset<\/STRONG> stelt je in staat om GTFS-gegevens toe te voegen aan een ArcGIS netwerk dataset zodat je schema-bewuste analyses kunt uitvoeren met de Network Analyst tools.<\/P><\/P>BetterBusBuffers<\/STRONG> brengt de frequentie van het openbaar vervoer in kaart, waarbij buffers worden getoond rond OV-haltes of door de gebruiker geselecteerde invoerpunten, gewogen op basis van het aantal beschikbare OV-ritten binnen een gespecificeerd tijdsvenster.<\/P><\/P>Toon GTFS Route Shapes<\/STRONG> is een eenvoudige tool om een feature class van je GTFS routevormen te genereren voor weergave op een kaart.<\/P><\/P>Bewerk GTFS Stop Locaties<\/STRONG> stelt je in staat om je halte locaties en/of attributen te bewerken in ArcMap en een bijgewerkt GTFS stops.txt bestand te genereren.<\/P><\/P>Genereer GTFS Shapes<\/STRONG> stelt je in staat om een shapes.txt bestand te maken voor je GTFS dataset met behulp van Network Analyst en de ArcMap bewerkingstools.<\/P><\/BODY><\/HTML>
<\/P>
Hi Melinda,
I'm using GTFS data to visualise Bus Routes. I'd like to create a network which can be used with Schematics, with the end result being a network diagram that is similar to the one found here:
Create route maps with the ArcGIS schematics extension | ArcGIS Blog
What is the best method of setting up my network? I need to be able to control which routes share the same line, and which ones will need to be offset from one another.
Thanks for your help!
Hello, CY.
At this time, there are no plans for a tool to create a GTFS dataset from ArcMap. One of the main reasons is that most of the data included in the GTFS dataset is not inherently geographical. stops.txt is the only required file that contains any geographic information at all (the stop locations). The only other file that includes lat/lon points is shapes.txt. The rest of the files are a large set of related tables containing information about the schedules. We don't have any tools to help with scheduling, and table manipulation is probably easier outside of ArcMap.
Thanks for the info. I see there are couple of new tools to support GTFS data in Esri Network dataset. Is there a plan or available tool that support the conversion of ArcGIS network analyst dataset to GTFS format instead?
Hope can shed some lights on this.
Thanks.
CY
