Ik gebruik de nieuwste build van Drone2Map (v1.3.1) op Windows 10 (1803) x64 met de volgende hardware:<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/SPAN><\/P>- Dell Precision 5820<\/SPAN><\/SPAN><\/P>- Intel Xeon W-2104 3.2GHz, 4C, 8.25M Cache<\/A><\/SPAN><\/SPAN><\/P>- 32 GB RAM<\/SPAN><\/SPAN><\/P>- 1024 GB SSD<\/SPAN><\/SPAN><\/P>- NVIDIA4 Quadro4 P4000, 8GB, 4 DP<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/SPAN><\/P>Ik heb de optie "Use CUDA" aangevinkt en de "CPU Threads" op het maximum gezet. Ik probeer een demoproject te renderen met ongeveer 210 afbeeldingen met behulp van de 2D mapping template.<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/SPAN><\/P>Hoewel<\/SPAN> het logbestand aangeeft dat de grafische kaart wordt gevonden en dat CUDA is ingeschakeld, toont het GPU-monitor dat de GPU nooit wordt gebruikt. Ik heb de nieuwste NVIDEA Quadro drivers geïnstalleerd.<\/SPAN><\/SPAN><\/P><\/P>Zijn er extra stappen nodig om de GPU bij de verwerking te betrekken? <\/SPAN><\/P><\/P>Met vriendelijke groet,<\/SPAN><\/P><\/P>Christian<\/SPAN><\/P><\/BODY><\/HTML>
Hi Patrick,
Is there any reason why Global Presets tab doesn't show up in Nvidia control panel?
Not sure what you are seeing on your side... I access the control panel from simply right-clicking on the desktop and this is what I see. Granted this is installed locally on my workstation, not running through a network or server which could be your issue.
Here is the NVIDIA Control Panel:
Facing the same issue but not seeing any of these options when opening the NVIDIA Control Panel.
Hardware Specs:
NVIDIA:
Glad to help!
Thank you - that fixed it!
Using the Nvidia control panel, select 3D Settings > Manage 3D Settings > Global Settings > Global Presets > "3D App-Game Development > Apply
Hi Dan,
the only information I found on the Drone2Map CUDA option where from here: Processing options—Drone2Map for ArcGIS Help | ArcGIS
And I found an older thread, but it did not help me to get my GPU involved in the processing: https://community.esri.com/thread/192142-drone2map-killing-my-computer
Regards,
Christian
This is the recommendations for the Spatial Analyst extension. I would assume it would be the same for the rest of the suite. Is it where you got your information?
GPU processing with Spatial Analyst—Help | ArcGIS Desktop
