In de Voordelen van de Electric Utility Network Foundation<\/A> wordt gesproken over de bijgevoegde kaarten die symboliek bevatten die geoptimaliseerd is voor gebruik binnen het ArcGIS-platform.<\/P>Kan iemand dit alstublieft nader toelichten?<\/P>Ik probeer te achterhalen hoe de symbolen zijn gemaakt en welke bijbehorende parameters ze hebben (bijv. maximale grootte - 256 x 256px, 32bit kleur, transparante achtergrond, geen kleurverlopen, opslaan als\/exportformaat - SVG, EMF, geïmporteerd in stylx-bestand als markersymbool, geschikte toepassingen om te gebruiken - Inkscape, Adobe Illustrator, GIMP)<\/P><\/P>Alvast bedankt voor de tijd die hieraan wordt besteed.<\/P><\/BODY><\/HTML>
<\/P>
Anthony,
The were built using SVG so they can be scaled larger or smaller without affecting quality. They were also built with higher contrast to previous symbols so they are visible on top different basemaps available to ArcGIS users.
Thank you for this additional information
For the editor maps, we used 18pt. For mobile maps, we have made them larger in the past, around 22 would be good.
Michael,
I was assuming this was the case. Thank you for the confirmation.
Do you suggest a starting point when it comes to the pixel size? I know SVG scale so it probably just depends on the fine detail I'm trying to achieve in the symbol which may/may not be able to be seen at the finished size on the layer symbology.
