<\/HEAD>
Ik voer Depression Evaluation uit in ArchHydro (AchGIS 10.4) en krijg steeds de volgende foutmelding:<\/SPAN>
<\/SPAN><\/P><\/P> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80041098):<\/SPAN><\/P>FOUT 010316: Kan de invoer raster niet openen: C:\USERS\PMH\APPDATA\LOCAL\TEMP\ARCF98B\AH2016~4\G_G2432<\/SPAN><\/P>FOUT 010067: Fout bij het uitvoeren van grid-expressie.<\/SPAN><\/P>FOUT 010218: Kan de raster dataset niet refereren.<\/SPAN><\/P> bij ESRI.ArcGIS.SpatialAnalyst.RasterConditionalOpClass.Con(IGeoDataset ConditionalRaster, IGeoDataset TrueRaster, Object& FalseRaster)<\/SPAN><\/P> bij ESRI.APWR.ApHydro.ArcHydroOp.DepressionEvaluation(ApProgworkMgr& apProgMgr, String configNodeName, ApLayers apLayers, Double zUnitFactor, Int32 debug, ITrackCancel& trackcancel, IGPMessages& messages, String& exMessage) in C:\Builds\HydroSolutions\10.4_ArcHydro\Sources\ArcHydroTools\src\ApHydro\ArcHydroOp.vb:regel 58174<\/SPAN><\/P>Uitvoering mislukt (DepressionEvaluation).<\/SPAN><\/P><\/P>Ik heb de TEMP-mappen geleegd, de map "AH2016~4" aangemaakt en niets daarvan werkt.<\/SPAN><\/P><\/BODY><\/HTML>
