<\/HEAD>
We hebben uw ondersteuning nodig bij het oplossen van een van de problemen met betrekking tot de ArcGIS functieaanroep op Windows 10 Pro for Workstations. De volgende paragrafen beschrijven ons probleem.
We hebben GIS-gebaseerde Windows applicatiesoftware ontwikkeld met behulp van ArcGIS 9.3 engine runtime.
Er is een probleem bij het bouwen van network dataset, we hebben het volgende waargenomen:<\/P>
- Network dataset wordt niet aangemaakt <\/SPAN><\/STRONG>wanneer de applicatiesoftware <\/SPAN>geïnstalleerd is op<\/STRONG> <\/SPAN>de workstation met OS-type als Microsoft Windows 10 Pro for Workstations 64bit<\/STRONG> <\/SPAN>en<\/SPAN><\/LI>Network Dataset wordt aangemaakt<\/STRONG> <\/SPAN>wanneer <\/SPAN>geïnstalleerd<\/STRONG>op<\/STRONG> <\/SPAN>de workstation met OS-type als Microsoft Windows 10 Pro 64bit<\/STRONG>.<\/SPAN><\/LI><\/OL>Bij het debuggen van het probleem merkten we verder op dat de functieaanroep <\/SPAN>INetworkBuild.BuildNetwork(IGeoDataset.Extent)<\/STRONG> <\/SPAN>een uitzondering werpt "Exception from HRESULT: 0x80040211"<\/STRONG> <\/SPAN>wanneer uitgevoerd op <\/SPAN>Microsoft Windows 10 Pro for Workstations 64bit<\/STRONG>.<\/SPAN>
Is er een instelling die gewijzigd moet worden met betrekking tot Windows of is er een andere functieaanroep in ArcGIS engine die hetzelfde werk doet? <\/P><\/P>De functionaliteit werkt prima met Windows 10 Pro 64bit, maar onze vereiste is om het te laten werken op de nieuwste workstation die draait op Microsoft Windows 10 Pro for Workstations 64bit.<\/SPAN><\/P><\/P>U wordt verzocht om zo spoedig mogelijk een oplossing/voorstellen te geven om het probleem op te lossen. <\/P><\/BODY><\/HTML>
