Ik zie dat ik in Portal het aantal gerelateerde tabellen kan toevoegen aan de pop-up van een puntobject op de kaart.
Ik heb een puntobject met twee gerelateerde tabellen: één voor onderzoeken en één voor reparaties. Is er geen manier om het puntobject te symboliseren op basis van het aantal records in de gerelateerde tabellen? Bijvoorbeeld:
Symboliseer het object op deze manier als het aantal onderzoeken 0 is en het aantal reparaties 0 is
Symboliseer het object op deze manier als het aantal onderzoeken > 0 is en het aantal reparaties 0 is
Symboliseer het object op deze manier als het aantal onderzoeken > 0 is en het aantal reparaties > 0 is
Ik weet dat ik andere discussies heb gezien waarin staat dat je niet kunt symboliseren op basis van gerelateerde tabellen zonder wat scripting, maar het lijkt erop dat ik die informatie ook zou moeten kunnen gebruiken om de symbolen aan te passen als ik die aan de pop-up kan toevoegen. Dat lijkt echter niet het geval wanneer ik de symbologie van het punt probeer te wijzigen.
