Met betrekking tot de volgende bug\/bekende kwestie:<\/P>
<\/P>
43880 - Kan domeinen niet bekijken voor een feature layer ingeschakeld met coded value domains in een webmap<\/A> <\/P><\/P>Is er een oplossing in aantocht voor dit probleem? Dit wordt een groter probleem en het staat al een jaar open. Het is niet alleen in webmaps. Het verschijnt ook wanneer je de server rest endpoint direct gebruikt in een andere applicatie zoals Geocortex of ArcFM voor Silverlight. Dank aan Patrick Demer<\/A> voor het wijzen op dit bekende probleem in de eerste plaats.<\/P>ArcGIS for Server<\/A>, ArcGIS Online<\/A><\/P><\/BODY><\/HTML>
There is a trick to make this work, you need to publish the layers rendered by the subtype. This writes the domains per field into the renderer and most apps pick this up.
EGDB based feature services include a rest end point, querydataelement, that provides the class info. I believe ArcGIS Pro is the only client reads that.
Hosted feature services do not have this. If they did, clients could be updated to uniformly read this and the renderer would not matter.
I have a post in here that details this, will try to find it.
