Hallo iedereen,<\/P>
<\/P>
Ik probeer mijn Utility Network te configureren om de waterleiding te splitsen wanneer ik een apparaat of knooppunt toevoeg.<\/P>
Door deze site te lezen: Utility Network reference for editingrcGIS Pro | Documentatie<\/A> heb ik ontdekt dat <\/STRONG>segmenten moeten splitsen wanneer midspan connectie niet is toegestaan<\/STRONG>. Dus heb ik de edge connectiviteit ingesteld op End Vertex<\/STRONG> voor het transmissie hoofdtype asset, maar het werkt niet.<\/SPAN><\/P>Mis ik iets?<\/SPAN><\/P> <\/SPAN><\/P>Hartelijk dank!<\/SPAN><\/P><\/P>Layane Beatriz Silva Loti<\/A><\/SPAN><\/P><\/BODY><\/HTML>
Hi,I also have the same issue, I'd like to be able to ensure splitting line while entering devices on it.If it is not possible, is there any suggested workaround for same results?Kind regards, Stefan
Hi @Letíciad_Agosto_Miguel_Fonseca, I have just the same requirement. Could you solved it? Is there any reference documentation you can share?.
Thanks.
Did you find a solution to split the water line when you create a valve ?
I'm facing the same problem.
Kind regards,
Simon
Thanks for your answer Michael!
We will configurate a template with Split function in our devices.
I do not believe this is possible.
