<\/HEAD>
Hallo iedereen,<\/P>
<\/P>
Ik krijg een foutmelding bij het gebruik van de Arc Hydro-tutorial en met mijn eigen gegevens.<\/P>
<\/P>
Bij het uitvoeren van de Build Walls<\/STRONG>-tool krijg ik de volgende foutmelding die lijkt te falen bij het converteren van een string naar een double<\/STRONG> ergens in de VB-code voor Arc Hydro. Ik heb achtergrondgeoprocessing uitgeschakeld en de aanbevolen stappen gevolgd in de Arc Hydro Problem Solvers-thread.<\/P><\/P>Alle hulp wordt gewaardeerd.<\/P><\/P>Dank u.<\/P><\/P>De CreateFeatureClass-opdracht werkt. Daarna wordt PolygonToRaster uitgevoerd, wat ook slaagt. Het resultaat lijkt een raster van de flowlines te creëren.<\/P>Vervolgens faalt het bij Build external walls.<\/P><\/P>Uitvoeren: BuildWalls StrSlpDEM 500 2 2 C:\GIS\HydroModel\ArcHydroTutorial\Layers\walldem ProjectArea ProjectArea NHDFlowline
Starttijd: ma 18 mei 10:05:57 2015
Interne muren bouwen
Uitvoeren: CreateFeatureclass C:\Users\lmsanders\AppData\Local\Temp\arcA42E\AH20150518100557\AHTemp.gdb tmp2486 POLYGON # UITGESCHAKELD UITGESCHAKELD "PROJCS['NAD_1983_Albers',GEOGCS['GCS_North_American_1983',DATUM['D_North_American_1983',SPHEROID['GRS_1980',6378137.0,298.257222101]],PRIMEM['Greenwich',0.0],UNIT['Degree',0.0174532925199433]],PROJECTION['Albers'],PARAMETER['False_Easting',0.0],PARAMETER['False_Northing',0.0],PARAMETER['Central_Meridian',-96.0],PARAMETER['Standard_Parallel_1',29.5],PARAMETER['Standard_Parallel_2',45.5],PARAMETER['Latitude_Of_Origin',23.0],UNIT['Meter',1.0]];-16901100 -6972200 10000;-100000 10000;-100000 10000;0.001;0.001;0.001;IsHighPrecision" # 0 0 0
Starttijd: ma 18 mei 10:05:58 2015
Geslaagd op ma 18 mei 10:05:58 2015 (Verstreken tijd: 0,35 seconden)
Uitvoeren: PolygonToRaster GPL0 OBJECTID C:\Users\lmsanders\AppData\Local\Temp\arcA42E\AH20150518100557\wtemp CELL_CENTER NONE 30
Starttijd: ma 18 mei 10:06:00 2015
Geslaagd op ma 18 mei 10:06:01 2015 (Verstreken tijd: 0,88 seconden)
Externe muren bouwen
System.InvalidCastException: Conversie van string "" naar type 'Double' is niet geldig. ---> System.FormatException: Invoertekenreeks was niet in het juiste formaat.
bij Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
bij Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
--- Einde van interne exceptie stacktrace ---
bij Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToDouble(String Value)
bij ESRI.APWR.ApHydro.ArcHydroOp.BuildWalls(ApLayers apLayers, Double innerWallHeight, Double wallBuffer, Double breachLineBuffer, ITrackCancel& trackcancel, IGPMessages& messages, String& exMessage) in C:\Builds\HydroSolutions\10.2_ArcHydro\Sources\ArcHydroTools\src\ApHydro\ArcHydroOp.vb:regel 13818
Mislukt om uit te voeren (BuildWalls).
Mislukt op ma 18 mei 10:06:03 2015 (Verstreken tijd: 6,42 seconden)<\/PRE><\/P>Bericht is bewerkt door: Langdon Sanders - Titel bijgewerkt aangezien thread ook fill dem-problemen bevat<\/P><\/BODY><\/HTML>
