<\/HEAD>
Ik probeer de stream segmentatie tool te gebruiken om stroomgebieden binnen een watershed af te bakenen om *hopelijk* wetlands te identificeren die geen upstream bijdragende wetlands hebben. Echter, wanneer ik de stream segmentatie tool uitvoer, krijg ik een onverwacht resultaat dat eruitziet als een raster van vierkanten. Na het uitvoeren van de catchment tool wordt dit bevestigd en zijn de catchment gebieden gewoon vierkanten die eigenlijk de meeste stromen op onverwachte plaatsen afsnijden. <\/P>
<\/P>
Het is mijn begrip dat de stream segmentatie tool stromen identificeert als headwater streams, links en output streams, zodat de grenzen individuele catchments zouden moeten volgen. Is dit begrip correct? Ik heb geen idee wat ik verkeerd doe, aangezien mijn input flow direction en stream grids beide zijn afgeleid van dezelfde enforced DEM. Ik heb het resultaat van mijn catchment analyse bijgevoegd om mijn probleem te illustreren. <\/P>
<\/P>
Alle hulp wordt zeer gewaardeerd. Dank u. <\/P><\/BODY><\/HTML>
