We zijn verheugd de uitgave van Esri Maps voor IBM Cognos 6.0 aan te kondigen.<\/SPAN><\/P>Deze uitgave van Esri Maps voor IBM Cognos biedt de volgende updates:<\/SPAN><\/P>Ondersteuning voor losgekoppelde Portal for ArcGIS implementaties<\/SPAN><\/LI>Configureer interacties op dynamische map service lagen<\/SPAN><\/LI>Nieuwe tekentools voor het activeren van geconfigureerde interactieve gedragingen<\/SPAN><\/LI>Filter functies die op de kaart worden weergegeven met behulp van de Filter layer tool<\/SPAN><\/LI>Meet oppervlakte, afstand en X,Y coördinaten met de Measure tool<\/SPAN><\/LI>Geocodeer adressen en vind routes met de Get route tool<\/SPAN><\/LI>Configureer Infographics en andere kaarttools en instellingen<\/SPAN><\/LI>Wijzig de kaartuitbreiding met een overzichtskaart en andere navigatietools<\/SPAN><\/LI>Specificeer de WKID van X,Y coördinaten bij het toevoegen van puntgegevens aan de kaart<\/SPAN><\/LI>Configureer meerdere stijlen voor een laag<\/SPAN><\/LI>Initieer interactieve gedragingen vanuit pop-ups<\/SPAN><\/LI>Bekijk en print rapporten met kaarten in verschillende formaten<\/SPAN><\/LI>Prestatieverbeteringen voor snellere kaartlading<\/SPAN><\/LI>Nieuwe mogelijkheid voor beheerders om te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van Esri Maps voor IBM Cognos<\/SPAN><\/LI>Ondersteuning voor IBM Cognos 10.2.1 Fix Packs 1, 2, 3 en 4<\/SPAN><\/LI>Ondersteuning voor mobiele browsers: Apple Safari op iOS en Google Chrome voor Android<\/SPAN><\/LI><\/UL><\/P>Bezoek esri.com<\/A> om Esri Maps voor IBM Cognos 6.0 te downloaden en te installeren.<\/SPAN><\/P>Voor productdocumentatie en andere informatie over Esri Maps voor IBM Cognos 6.0 zie de Esri Maps voor IBM Cognos Documentatie<\/A>.<\/SPAN><\/P>~Het Esri Maps voor IBM Cognos Team<\/EM><\/SPAN><\/P><\/BODY><\/HTML>
On Cognos 10.2.1, ESRI 6 is installed. When report is exported to PDF version in Non-SSL environment there is no issue.
The map is not showing up when exported to PDF version in SSL environment, anyone faced the similar issue?
