1. Overzicht
In deze handleiding wordt beschreven hoe u gegevens uit het MGCP Technical Reference Document (TRD) 4.x van het Multinational Geospatial Co-production Program (MGCP) migreert naar een MGCP TRD5-geodatabase op schaal 1:50.000 en, optioneel, de gemigreerde gegevens laadt in een TRD5 GeoPackage op schaal 1:50.000.
De workflow bestaat uit twee fasen:
- Migreer brongegevens uit MGCP TRD4.x-shapefiles of een geodatabase naar een MGCP TRD5-geodatabase op schaal 1:50.000.
- Laad desgewenst de resulterende TRD5-geodatabase in een TRD5 GeoPackage-sjabloon.
Het migratiemodel past de juiste schemamappings toe en verwerkt objecten die zijn beïnvloed door geometriewijzigingen tussen TRD4.x en TRD5. De tool Load Data past de dataset-, veld- en waarderegels toe die zijn gedefinieerd in de gekozen cross-reference-geodatabase.
Opmerking: Voer de migratie uit met werkkopieën van de doeldatabases en het GeoPackage-sjabloon. Laad geen gegevens rechtstreeks in de geïnstalleerde sjablonen van de productbestanden.
2. Vereisten
Controleer het volgende voordat u begint:
• ArcGIS Pro is geïnstalleerd.
• U beschikt over een licentie voor de extensie ArcGIS Topographic Mapping.
• U hebt de productbestanden van ArcGIS Topographic Mapping geïnstalleerd.
• De brongegevens van MGCP TRD4.x zijn beschikbaar als een map met MGCP-shapefiles of als een MGCP TRD4.x-geodatabase.
• Er is voldoende opslagruimte en schrijftoegang op de verwerkingslocatie.
• De juiste cross-reference-database voor de bronindeling is beschikbaar.
2.1 Locatiepaden:
De standaardlocatie van de MGCP-productbestanden is:
C:\Users\Public\Documents\ArcGIS Topographic Mapping\Product Files\Mgcp
De TRD5-migratiebronnen bevinden zich in:
Files\Mgcp\DataConversion\TRD5
3. Vereiste bestanden
3.1 Brongegevens
Gebruik MGCP TRD4.x-shapefiles of een MGCP TRD4.x-geodatabase.
3.2 Doelschema's en verwerkingsdatabases
Kopieer de volgende databases vanuit de geïnstalleerde productbestanden naar de verwerkingsmap:
• MGCP_TRD5_50K.gdb
• MGCP_TRD5_Generalization.gdb
3.3 Cross-reference-databases voor TRD4.x naar TRD5
Kies de cross-reference-database die overeenkomt met de bronindeling:
• Shapefile-bron: MGCP_TRD4_x_SHP_to_MGCP_TRD5_All_ext_GDB.gdb
• Geodatabase-bron: MGCP_TRD4_x_GDB_to_MGCP_TRD5_All_ext_GDB.gdb
Voor de migratie is ook de cross-reference-database nodig die wordt gebruikt om het tussenliggende TRD5-schema in het TRD5-schema op schaal 1:50.000 te laden:
MGCP_TRD5_50K_GDB_to_MGCP_TRD5_50K_GDB.gdb
Controleer vóór het uitvoeren van de migratie de geïnstalleerde bestandsnaam, omdat productbestandsnamen per release kunnen verschillen.
3.4 Optionele GeoPackage-bronnen
Als u een GeoPackage wilt maken, kopieert u de volgende bestanden naar de verwerkingsmap:
• MGCP_TRD5_50K_GDB_to_MGCP_TRD5_50K_Geopackage.gdb
• TRD5-50k_GPKG_Template_v1.0.5.gpkg
Controleer de versie van het GeoPackage-sjabloon en de namen van de cross-reference-databases aan de hand van de geïnstalleerde productbestanden.
4. De verwerkingsomgeving voorbereiden
Let op: Laat de oorspronkelijke TRD4.x-brongegevens ongewijzigd
- Maak een aparte verwerkingsmap.
- Kopieer MGCP_TRD5_50K.gdb, MGCP_TRD5_Generalization.gdb, de toepasselijke cross-reference-database voor TRD4.x naar TRD5 en de cross-reference-database voor TRD5 op schaal 1:50.000 naar die map. Als er een GeoPackage nodig is, kopieert u ook de bijbehorende cross-reference-database en het sjabloon.
- Controleer of geen van de gekopieerde doelwerkruimten alleen-lezen is.
- Bewaar een ongewijzigde back-up van elke lege doeldatabase en elk sjabloon.
5. MGCP TRD4.x-gegevens migreren naar de TRD5-geodatabase op schaal 1:50.000
5.1 De migratietoolbox openen
- Start ArcGIS Pro en open of maak een project.
- Voeg een mapverbinding toe naar de verwerkingsmap.
- Voeg een mapverbinding toe naar de geïnstalleerde map met MGCP-productbestanden.
- Blader naar
Files\Mgcp\DataConversion\TRD5. - Open de migratietoolbox MGCP TRD4.x naar TRD5.
- Open het model Load MGCP TRD4x to TRD5.
5.2 De migratieparameters instellen
- TRD4.x-brongegevens invoeren: Kies voor shapefiles de map met de uitgepakte MGCP-shapefiles. Kies voor een geodatabase de MGCP TRD4.x-geodatabase.
- Generalisatiedatabase: Kies de werkkopie MGCP_TRD5_Generalization.gdb.
- TRD4.x-naar-TRD5 All Extended-mapping: Kies de cross-reference-database voor shapefiles of geodatabases die overeenkomt met de bronindeling.
- TRD5 All Extended-naar-TRD5 1:50.000-mapping: Kies de cross-reference-database voor het laden van het tussenliggende TRD5-schema in het TRD5-schema op schaal 1:50.000.
- TRD5-doelgeodatabase op schaal 1:50.000: Kies de werkkopie MGCP_TRD5_50K.gdb.
- Controleer de parameterwaarden en bevestig dat het brontype overeenkomt met de gekozen cross-reference-database.
5.3 De migratie uitvoeren
- Voer het model uit.
- Houd de geoprocessingberichten in de gaten voor waarschuwingen en fouten.
- Sla de verwerkingsberichten op of exporteer ze voor het migratierapport.
Het model koppelt TRD4.x-datasets, velden en waarden aan de TRD5-schema's. Het verwerkt ook objecten waarvan de geometrieweergave is gewijzigd tussen TRD4.x en TRD5.
6. De TRD5-geodatabase valideren
Voer deze controles uit voordat u een GeoPackage maakt of de gegevens in productie gebruikt:
- Controleer of de verwachte TRD5-featureclasses aanwezig zijn.
- Vergelijk de aantallen bron- en doelobjecten per thematische groep of objectcode.
- Controleer waarschuwingen over ontbrekende of ontoegankelijke brondatasets.
- Controleer waarschuwingen over ontbrekende doeldatasets.
- Inspecteer objecten die zijn beïnvloed door geometriewijzigingen.
- Controleer of vereiste identificatiegegevens en attributen zijn ingevuld.
- Controleer gecodeerde waarden en gekoppelde attributen op onverwachte null- of standaardwaarden.
- Inspecteer representatieve punt-, lijn- en polygoonobjecten.
- Voer de toepasselijke TRD5-validatieregels of kwaliteitscontroles van de organisatie uit.
- Leg alle niet-gekoppelde, overgeslagen of mislukte objecten vast voor opvolging.
Opmerking: Een verschil tussen het aantal bron- en doelobjecten betekent niet automatisch dat er gegevens verloren zijn gegaan. Eén TRD4.x-bronklasse kan worden gekoppeld aan meerdere TRD5-doelklassen, en door geometrische migratie kan het aantal of de representatie van uitvoerobjecten veranderen.
7. De TRD5-geodatabase laden in een TRD5 GeoPackage
Voer dit gedeelte alleen uit als er een GeoPackage nodig is.
7.1 De tool Load Data openen
- Open in ArcGIS Pro het deelvenster Geoprocessing.
- Blader naar Topographic Production Tools.
- Open Data Management.
- Open Geodatabase.
- Open Load Data.
7.2 De parameters instellen
- Invoercross-reference-database: Kies MGCP_TRD5_50K_GDB_to_MGCP_TRD5_50K_Geopackage.gdb
- Invoerbronnen: Kies de gevalideerde MGCP TRD5-geodatabase op schaal 1:50.000 die door de migratie is gemaakt.
- Invoert doelwerkruimte: Kies de werkkopie van TRD5-50k_GPKG_Template_v1.0.5.gpkg.
7.3 De gegevens laden
- Controleer of het doel-GeoPackage niet in een andere app is geopend.
- Voer de tool Load Data uit.
- Controleer alle geoprocessingberichten.
- Sla de berichten op of exporteer ze samen met het migratierapport.
De tool past de mappings in de cross-reference-database toe en laadt de objecten uit de TRD5-geodatabase in de bijbehorende lagen in het TRD5 GeoPackage.
8. Het GeoPackage valideren
Voer deze controles uit voordat u het GeoPackage oplevert:
- Voeg de GeoPackage-lagen toe aan een nieuwe kaart.
- Controleer of alle verwachte lagen aanwezig zijn.
- Vergelijk de aantallen objecten in de TRD5-geodatabase en het GeoPackage.
- Controleer representatieve punt-, lijn- en polygoonobjecten.
- Controleer of vereiste attributen en identificatiegegevens behouden zijn.
- Controleer op nullwaarden, afgekorte tekst, ongeldige geometrieën of onverwachte standaardwaarden.
- Controleer indien vereist in de opleveringsworkflow of het GeoPackage buiten het migratieproject correct wordt geopend.
- Bewaar de verwerkingsberichten en validatieresultaten bij het definitieve opleveringsbestand.
9. Migratierapport
Leg de volgende informatie vast voor traceerbaarheid:
• Locatie van de brongegevens en TRD-versie
• Versies van ArcGIS Pro en de productbestanden van ArcGIS Topographic Mapping
• Geselecteerde cross-reference-databases
• Uitvoerdatum van de migratie en naam van de uitvoerder
• Verwerkingswaarschuwingen en -fouten
• Validatieresultaat en onopgeloste uitzonderingen
10. Problemen oplossen
10.1 Brondataset niet gevonden of ontoegankelijk
• Controleer of de invoerwerkruimte verwijst naar de map met de shapefiles of naar de juiste geodatabase.
• Controleer of de verwachte brondatasets aanwezig zijn.
• Controleer of de datasetnamen overeenkomen met de cross-reference-database.
• Controleer bij shapefiles of alle bijbehorende bestanden aanwezig zijn.
10.2 Doeldataset niet gevonden of ontoegankelijk
• Controleer of u het juiste TRD5-doelschema uit de productbestanden hebt gekopieerd.
• Controleer of de doelwerkruimte niet is hernoemd of structureel gewijzigd.
• Controleer of de gekozen cross-reference-database overeenkomt met het doelschema en de release.
10.3 Objecten ontbreken na de migratie
• Controleer de waarschuwingen van de geoprocessing.
• Controleer of u de juiste cross-reference-database voor shapefiles of geodatabases hebt gekozen.
• Controleer of de brondataset is opgenomen in de cross-reference-database.
• Controleer op mappingvoorwaarden die bronobjecten uitsluiten.
• Controleer de uitvoer van de geometrische migratie voor objecten waarvan de representatie is gewijzigd.
10.4 Attributen zijn null of onjuist gekoppeld
• Controleer of het bronschema overeenkomt met de gekozen cross-reference-database.
• Controleer de veld- en waardemappings.
• Controleer of vereiste bronwaarden null, ongeldig of niet opgenomen in de gekoppelde waardenset zijn.
• Controleer de exacte dataset- en veldnamen wanneer aangepaste mappingbestanden worden gebruikt.
10.5 GeoPackage is vergrendeld of kan niet worden beschreven
• Sluit kaarten, catalogusweergaven en externe toepassingen die het GeoPackage gebruiken.
• Controleer of het bestand niet alleen-lezen is.
• Maak een nieuwe werkkopie van het sjabloon en voer de laadbewerking opnieuw uit.
11. Criteria voor voltooide migratie
De migratie is voltooid wanneer:
• De TRD5-geodatabase op schaal 1:50.000 de TRD4.x-brongegevens bevat.
• U alle verwerkingswaarschuwingen en -fouten hebt gecontroleerd.
• U de verwachte datasets, attributen en geometriewijzigingen hebt gevalideerd.
• U niet-gekoppelde of mislukte objecten hebt gedocumenteerd en deze hebt opgelost of geaccepteerd.
• U het optionele GeoPackage hebt gevuld en gevalideerd, indien vereist.
• U de oorspronkelijke brongegevens, verwerkingsresultaten, verwerkingsberichten en validatieresultaten hebt bewaard.
