I'm working in layout to export map contain map series include mgrs in scale 1;50000 that equal 2cmby2cm for every square in grid after i apply this the grids looks like rectangler not equal dimentions
Sounds like a projection issue. Have you measured them to check your output?
Als je MGRS-‘vierkanten’ er in de lay-out of export als rechthoeken uitzien, komt dat bijna altijd doordat het kaartkader (of het raster) niet het juiste UTM-projectiecoördinatensysteem voor het gebied gebruikt. MGRS is gebaseerd op UTM-meters; in andere coördinatensystemen kan het raster vervormd lijken. Je kunt naar je kaartweergave gaan, op het tabblad Coördinatensysteem klikken en bekijken welk coördinatensysteem de kaartweergave momenteel gebruikt. Als dat State Plane of Geografisch is, kan dat verklaren wat je ziet.
