In Experience Builder lijndiagrammen heb ik gemerkt dat wanneer een reeks heel dicht bij de maximale of minimale waarde van het diagram ligt, de lijn wordt afgekapt. Dit is vooral merkbaar bij reeksen die constant blijven en als rechte lijnen worden getekend; die dicht bij de boven- of onderkant van het diagram worden nauwelijks zichtbaar of verdwijnen helemaal, hoewel ze nog steeds correct in de legenda verschijnen.
Hier is een voorbeeld: de 1961–1990 Baseline Minimum Temperature-lijn is bijna onzichtbaar omdat deze direct op de categorielijn valt.
Ik heb geprobeerd de dikte van de categorielijn te verminderen en zelfs volledig transparant te maken, maar de reekslijn wordt nog steeds afgesneden. De enige oplossing die ik heb gevonden is om de dikte van de reekslijn te verhogen tot 4px of meer, waardoor de lijn zichtbaar wordt, maar dan kan de legenda niet duidelijk onderscheid maken tussen doorgetrokken en gestippelde lijnen, en het symbool in de legenda komt niet meer overeen met hoe de lijn in het diagram verschijnt.
Heeft iemand een betere oplossing gevonden, of is dit gewoon een beperking van de Experience Builder chart widget? Ik geef er de voorkeur aan om geen vaste minimum- en maximumwaarden handmatig in te stellen omdat mijn gegevensbereik vrij groot is. Het voelt ook vreemd dat de widget geen ingebouwde marge bevat om te voorkomen dat lijnen worden afgesneden wanneer ze precies op of op de automatisch berekende min of max vallen.
