Hallo,
We zien ernstige kaartweergavecorruptie na het upgraden van onze .NET MAUI-applicatie van ArcGIS Maps SDK voor .NET 300.0.0 naar 300.1.0.
Omgeving:
- .NET MAUI gericht op net10.0-ios
- Esri.ArcGISRuntime 300.1.0
- Esri.ArcGISRuntime.Maui 300.1.0
- Esri.ArcGISRuntime.Toolkit.Maui 300.1.0
- Xcode 26.6
- Release-build verspreid via TestFlight
Getroffen fysieke apparaten zijn onder andere:
- iPhone 15 Pro, iOS 27.0
- iPad Air 5e generatie, iPadOS 27.0
- iPhone 11 Pro met iOS 26.5.1
Gedrag:
- De basemap wordt aanvankelijk een seconde correct weergegeven.
- Grote gekleurde lijnen en driehoekige artefacten verschijnen vervolgens over de kaart.
- De applicatie kan daarna vastlopen of sluiten.
- Het probleem doet zich voor bij zowel de topografische als satellietbasemaps.
- Het uitschakelen van alle operationele lagen verandert het gedrag niet.
- Er is geen crash gemeld door TestFlight/App Store Connect.
Het probleem doet zich niet voor in een Debug-build die draait in de iOS-simulator. Dezelfde applicatie met ArcGIS Maps SDK 300.1.0 is ook via Google Play interne tests gepubliceerd en werkt correct op fysieke Android-apparaten, zonder vergelijkbare weergaveproblemen.
We hebben een gecontroleerde TestFlight-vergelijking uitgevoerd met dezelfde applicatiecode, Web Map, Xcode/toolchain en fysieke iOS-testapparaten:
- ArcGIS 300.1.0, build 6: weergavecorruptie gereproduceerd (zie bijgevoegde referentie).
- ArcGIS 300.0.0, build 7: geen weergaveartefacten (zie bijgevoegde referentie).
De enige relevante wijziging in build 7 was het downgraden van de drie ArcGIS-pakketten van 300.1.0 naar 300.0.0. Dit suggereert sterk dat het probleem specifiek is voor het fysieke iOS Release/TestFlight-weergavepad in versie 300.1.0.
Helaas herstelt versie 300.0.0 een offline-kaart downloadprobleem dat werd opgelost door te upgraden naar 300.1.0, dus blijven op 300.0.0 is geen ideale langetermijnoplossing.
Heeft iemand soortgelijke weergavecorruptie ervaren met 300.1 op fysieke iOS-apparaten? Zou dit een regressie kunnen zijn in de native tile/Metal-renderer? Zijn er diagnostische hulpmiddelen of oplossingen die we kunnen inschakelen terwijl we op 300.1 blijven?
Dank u.
