Hallo allemaal,
Ik vroeg me af of iemand een ArcGIS Pro workflow heeft die ze doorlopen voor het oplossen van ontbrekende joins tussen twee tabellen. Bijvoorbeeld, stap één is controleren of de Gegevenstypen overeenkomen, stap twee is het gebruik van het Python-gereedschap van Field Expression om eventuele spaties aan het einde te verwijderen, enzovoort.
In mijn situatie heb ik een featurelaag genaamd 'County2022' die alle percelen binnen mijn county bevat die ik wil koppelen aan een zelfstandige tabel genaamd 'Brownfields Site Nominations'. Deze Brownfields-tabel bevat slechts 33 rijen data, omdat het percelen identificeert met potentiële brownfields binnen de County. Ik wil het veld 'Printkey' van County2022 koppelen aan "Print_Key" van mijn Brownfields-tabel, dat hetzelfde gegevenstype en formaat deelt als PrintKey. Omdat ik de attributentabel van County2022 heb gebruikt om de zelfstandige tabel op te bouwen, zal elke waarde een overeenkomst hebben.
Het probleem waar ik tegenaan loop is dat alle rijen behalve vier overeenkomen met de County2022-laag. Echter, als ik het ene veld uit de Brownfields-tabel dat niet overeenkwam tijdens de join-operatie neem, kopieer en plak in de 'Select by Attributes' expressiebouwer (Printkey = [geplakte waarde invoegen]) met County2022 als invoerlaag, kan ik succesvol het juiste veld selecteren dat—om onbekende reden—niet overeenkwam met mijn Brownfields-tabel.
De schermafbeeldingen tonen het venster voor join-validatie, daarna het initiële join-venster met mijn ingestelde matchvelden. Ik heb 'Keep all input records' uitgevinkt in deze schermafbeelding, maar zelfs wanneer het is aangevinkt, is het resultaat hetzelfde.
