Momenteel staat de zoekoptie in de ArcGIS Dashboards List Widget alleen toe om te zoeken in de weergegeven records (het aantal records wordt ingesteld in de lijstwidget-instellingen) en niet in de onderliggende laag. Als je een grote laag hebt, kun je niet alle records weergeven zonder dat het Dashboard crasht. We hebben veel grote lagen, waaronder een kadastrale laag met >400.000 percelen, en de gebruiker moet op alle percelen in de onderliggende laag kunnen zoeken. Hoewel je de zoekoptie op de kaart kunt gebruiken om records in de onderliggende laag te zoeken, zijn er verschillende beperkingen hierbij:
- De zoekgebruikersinterface op de kaart is niet zo gebruiksvriendelijk als in de lijstwidget.
- In de meeste van onze gebruikssituaties hebben we ook een lijstwidget nodig die gefilterd kan worden met selectors. Wanneer een perceel in zowel de kaart als de lijstwidget wordt geselecteerd, worden indicator- en detailwidgets bijgewerkt om gegevens gerelateerd aan dat perceel weer te geven. Er lijkt echter een conflict te zijn tussen de kaart en de lijst. Je kunt niet beide laten acties triggeren op de indicator- en detailwidgets. In plaats daarvan moet bij het selecteren van een perceel op de kaart, de lijst worden gefilterd op dat perceel, waarna je op het perceel in de lijst moet klikken om de andere widgets te activeren. Dit zijn veel extra stappen en klikken voor de gebruiker.
- Zelfs als we filters gebruiken om de lijstwidget te filteren, is het aantal records vaak nog steeds groter dan het aantal weergegeven records. Dit kan leiden tot gemiste informatie omdat er alleen in de weergegeven records wordt gezocht.
Overweeg alstublieft om alle records in de onderliggende laag binnen de lijstwidget doorzoekbaar te maken in plaats van alleen de weergegeven records.
Dank u,
Leila
