Hallo allemaal,
Ik probeer een notebook te maken die mij alle verwijderde objecten van een gehoste featurelaag toont en deze in een ruimtelijk data frame plaatst om te beoordelen, met het idee dat we later indien nodig uit dat SDF kunnen halen. Ik heb exact hetzelfde script gemaakt in onze "sandbox"-omgeving op de gespiegeld gehoste laag, maar bij het opzetten aan de productiezijde krijg ik geen gegevens terug wanneer ik het script uitvoer, zelfs niet als ik invoegingen en updates inschakel en deze dienovereenkomstig laat afdrukken (door regel 21 te decommentariëren).
Mijn script staat hieronder, en ik heb bevestigd dat ChangeExtraction een mogelijkheid is op de doel-featurelaag. Gegevens die ik heb verwijderd waren binnen 30 minuten nadat het script werd uitgevoerd, en het wijzigingslogboek is actief voor 180 dagen. Ik ben bang om iets uit en weer aan te zetten omdat er veel views aan deze laag zijn gekoppeld en ik bang ben om die allemaal te verstoren. Het merendeel van mijn onderzoek gaf aan dat servergen het probleem was, maar dat verklaart nog steeds niet waarom het perfect werkt op de sandbox-versie van deze laag en niet in productie.
from arcgis.gis import GIS
from datetime import datetime, timedelta, timezone
import pandas as pd
from arcgis.features import FeatureLayerCollection
from arcgis.features import FeatureSet
gis = GIS("home")
pd.set_option('display.max_rows', None)
pd.set_option('display.max_columns', None)
flc_item = gis.content.get("<ID TO MASTER LAYER>")
flc = FeatureLayerCollection.fromitem(flc_item)
sg = flc.properties.changeTrackingInfo.layerServerGens[0].serverGen
changes = flc.extract_changes(
layers=[0],
layer_servergen = [{'id': 0, 'serverGen': sg}],
return_inserts=False,
return_updates=False,
return_deletes=True
# print(changes)
for i, edit in enumerate(changes.get("edits")):
layer_id = edit.get("id")
features = changes.get("edits")[i].get("features")
for op in ["deletes"]:
# print(features[op])
if op in features:
feature_dict = {
"features": [
{"attributes": feat["attributes"], "geometry": feat["geometry"]}
for feat in features[op]
feature_set = FeatureSet.from_dict(feature_dict)
feature_set.spatial_reference = {"wkid": 3857}
feature_set
feature_set.sdf
