Bij ruimtelijke analyses komt vaak een bedrieglijk eenvoudige vraag aan bod: Hoeveel objecten bevinden zich binnen elk gebied? Hoeveel woningen zijn er in elk district? Hoeveel bomen staan er in elk park? Hoeveel incidenten hebben zich binnen elke bestuurlijke grens voorgedaan? Hoeveel inspectiepunten vallen binnen elk servicegebied?
In dit artikel bespreken we een Python-script dat punten binnen polygonen telt en de totalen terugschrijft naar de polygonenlaag.
De vereiste klassen en functies importeren
from arcgis.gis import GIS
from arcgis.features import FeatureLayer
from arcgis.geometry.filters import intersects
De GIS-klasse wordt gebruikt om verbinding te maken met ArcGIS Online of een ArcGIS Enterprise-portaal. Hiermee krijg je toegang tot portaalinhoud, gebruikers, groepen, kaarten, lagen en andere GIS-bronnen.
De FeatureLayer-klasse stelt een objectlaag voor en biedt methoden om de gegevens ervan op te vragen en te bewerken. In deze workflow wordt de klasse gebruikt om toegang te krijgen tot zowel de punten- als de polygonenlaag.
Het intersects-geometriefilter maakt een ruimtelijke query op basis van de vraag of objecten de opgegeven geometrie kruisen. Dit is het belangrijkste ruimtelijke onderdeel van de workflow. Hiermee kan het script vragen: welke punten kruisen deze polygoon?
Gebruikersinvoer
point_fl_url = "FL_URL"
polygon_fl_url = "FL_URL"
count_field = "FIELD_NAME"
Vervang FL_URL door de URL van je punten- en polygonenobjectlagen. Vervang FIELD_NAME door de naam van het veld in de polygonenlaag waarin het aantal punten wordt berekend.
Verbinding maken met ArcGIS Online (of Portal)
agol = GIS("home")
Hiermee maak je verbinding met de actieve ArcGIS Online-sessie met het authenticatieprofiel "home".
De FeatureLayer-objecten maken
## get the Point feature layer as a FeatureLayer object
pt_fl = FeatureLayer(
url = point_fl_url,
gis = agol
## get the Polygon feature layer as a FeatureLayer object
ply_fl = FeatureLayer(
url = polygon_fl_url,
gis = agol
Hiermee maak je een FeatureLayer-object voor de punten- en polygonenlaag.
Een FeatureSet-object ophalen dat alle polygonen bevat
## get a FeatureSet object of all polygons
ply_fset = ply_fl.query(
out_fields = [count_field]
Een FeatureSet bevat een verzameling objecten die door de query zijn geretourneerd. Elk object bevat attributen en geometrie. Hier is het aantal geretourneerde velden beperkt tot alleen count_field. Het OID-veld wordt ook geretourneerd.
Je moet elke polygoon afzonderlijk verwerken. Je beschikt over alle polygoonobjecten, waarvan je de geometrie kunt gebruiken als ruimtelijk filter voor de puntenquery.
Punten tellen in elke polygoon
## for each polygon feature
for feature in ply_fset.features:
## create a spatial relationship geometry dictionary using intersects
geom_filter = intersects(geometry=feature.geometry)
## count the intersecting points
pt_count = pt_fl.query(
geometry_filter = geom_filter,
return_count_only=True
## update the attribute in the polygon feature set
feature.attributes[count_field] = pt_count
Voor elke polygoon maak je een geometriefilter met de functie intersects() en de geometrie van de polygoon.
De methode FeatureLayer.query() heeft een parameter return_count_only die, in combinatie met de parameter geometry_filter, het aantal punten retourneert dat de geometrie van de polygoon kruist.
Je werkt de attributen bij van het door de gebruiker opgegeven count_field in de polygonen-FeatureSet. Deze bijgewerkte FeatureSet kan worden gebruikt om de waarden in de oorspronkelijke polygonenfeature-service bij te werken.
De wijzigingen toepassen op de polygonenlaag
Op dit moment is de waarde nog niet teruggeschreven naar de polygonenlaag. Het script heeft een bijgewerkte verzameling polygoonobjecten in het geheugen opgebouwd, opgeslagen in de FeatureSet.
## update the polygon feature layer with the point counts
ply_fl.edit_features(
updates = ply_fset
De methode FeatureLayer.edit_features() wordt gebruikt om wijzigingen toe te passen op een objectlaag. De parameter updates geeft aan van welke objecten de attributen moeten worden bijgewerkt. In dit geval geef je een bijgewerkte FeatureSet
mee. Achter de schermen wordt het OID-veld gebruikt om de objecten uit de FeatureSet te koppelen aan de objecten in de objectlaag en de wijziging uit te voeren.
Bekijk de video hierboven voor meer informatie en een stapsgewijze uitleg met een ArcGIS Online Notebook, waarin de uitvoer in verschillende fasen van het script wordt getoond.
Idee steunen
Deze workflow zou aanzienlijk efficiënter zijn als de methode FeatureLayer.calculate() een Arcade-expressie accepteerde. Kijk bijvoorbeeld hoe eenvoudig het is met ArcPy:
arcpy.management.CalculateField(
in_table = polygon_features,
field = count_field,
expression = f"""var points = Filter(FeatureSetByName($datastore, "{point_features}", ["{where_clause.split(" ")[0]}"], false), "{where_clause}")
return Count(Intersects(points, $feature))""",
expression_type = "ARCADE"
Steun dit idee om Arcade-expressies mogelijk te maken voor het berekenen van permanente waarden met de ArcGIS API for Python.
Volledig script
## USER INPUTS #########################################################################
## ACCESS AGOL #########################################################################
agol = GIS("home")
## GET FEATURELAYER OBJECTS ############################################################
url = point_fl_url,
gis = agol
gis = agol
## WORKFLOW ############################################################################
updates = ply_fset
print("\nSCRIPT COMPLETE")
