Huidige beperking
De FeatureLayer.calculate() methode ondersteunt momenteel het berekenen van veldwaarden met SQL-expressies of scalare waarden. Er is echter geen directe manier om een Arcade-expressie via deze methode toe te passen.
Dit creëert een kloof voor workflows die afhankelijk zijn van Arcade voor logica bij attribuutberekeningen, vooral wanneer dezelfde expressies al worden gebruikt in webkaarten, pop-ups, veldberekeningen, attribuutregels of andere ArcGIS-toepassingen.
Voorgestelde verbetering
Voeg ondersteuning toe voor een Arcade-expressieparameter aan FeatureLayer.calculate(), zodat gebruikers veldwaarden kunnen berekenen met Arcade naast de bestaande SQL- en scalare-waardeopties.
Een API-implementatie zou bijvoorbeeld een patroon kunnen ondersteunen zoals:
feature_layer.calculate(
where="1=1",
calc_expression={
"field": "TargetField",
"expression": "$feature.FieldA + $feature.FieldB"
Idealiter ondersteunt de methode:
- Arcade-expressies die verwijzen naar velden in het huidige object.
- Arcade-functies en conditionele logica.
- Consistent gedrag met Arcade-berekeningen die elders in ArcGIS beschikbaar zijn.
- Duidelijke documentatie en voorbeelden die laten zien hoe Arcade-expressies te gebruiken.
- Passende validatie en foutafhandeling voor niet-ondersteunde expressies of datatypes.
Waarom dit waardevol zou zijn
Consistentie binnen het ArcGIS-platform
Arcade is een kernexpressietaal binnen het ArcGIS-ecosysteem. Ondersteuning ervan in de ArcGIS API voor Python zou zorgen voor een meer consistente ervaring tussen Python-gebaseerde workflows en andere ArcGIS-toepassingen die al gebruikmaken van Arcade.
Met ArcPy kun je bijvoorbeeld eenvoudig Punten in Polygonen tellen met een Arcade-expressie:
arcpy.management.CalculateField(
in_table = polygon_features,
field = count_field,
expression = f"""var points = Filter(FeatureSetByName($datastore, "{point_features}", ["{where_clause.split(" ")[0]}"], false), "{where_clause}")
return Count(Intersects(points, $feature))""",
expression_type = "ARCADE"
Een equivalent is echter niet direct beschikbaar met de ArcGIS API voor Python.
Meer expressieve berekeningslogica
SQL-expressies en scalare waarden zijn nuttig, maar Arcade biedt extra mogelijkheden voor conditionele logica, tekenreeksmanipulatie, datumverwerking, geometriegerelateerde berekeningen en andere bewerkingen op objectniveau. Gebruikers kunnen geavanceerdere berekeningen uitvoeren zonder complexe SQL-instructies te hoeven maken of aparte Python-verwerkingslogica te schrijven.
Herbruik van bestaande Arcade-expressies
Organisaties onderhouden vaak Arcade-expressies voor webkaarten, pop-ups, attribuutregels en andere toepassingen. Het kunnen hergebruiken van die logica in Python-workflows zou duplicatie verminderen en helpen garanderen dat berekeningen consistent blijven over toepassingen heen.
Verbeterde verwerking
Zonder ondersteuning voor Arcade moeten gebruikers objecten ophalen, waarden berekenen in Python en de resultaten terugschrijven naar de feature layer. Ondersteuning van Arcade zou berekeningen efficiënter maken en kan datatransfer, verwerkingsbelasting en complexiteit van scripts verminderen.
Het hierboven getoonde voorbeeld met ArcPy vereist een ingewikkeldere workflow met de ArcGIS API voor Python waarbij objecten worden opgevraagd, geometriefilters worden gemaakt en gebruikt, resultaten worden opgeslagen in een feature set en vervolgens updates worden toegepast op de oorspronkelijke feature layer.
Zie deze blogpost als voorbeeld.
Voorgesteld resultaat
Verbeter de FeatureLayer.calculate() methode om Arcade-expressies te ondersteunen naast de bestaande SQL- en scalare-waardeopties, met een syntaxis die consistent is met de ArcGIS REST API.
Dit zou workflows voor attribuutberekening consistenter, expressiever en beter onderhoudbaar maken binnen het ArcGIS-platform.
