Samenvatting:
Hoewel de print-widget in de Experience Builder recentelijk verbeteringen heeft ondergaan, met name de introductie van aangepaste lay-outsjablonen, zou deze verder verbeterd worden als het meerdere printservices binnen één widgetconfiguratie zou kunnen ondersteunen
Huidige ervaring:
Momenteel moeten beheerders bij het configureren van de Print-widget in Experience Builder kiezen tussen de standaard ArcGIS printservices en aangepaste lay-outafdrukken. Als beide opties nodig zijn, moet de Print-widget twee keer aan de applicatie worden toegevoegd.
Voorstel:
Het zou zeer nuttig zijn als de Print-widget zowel de Esri standaard printservices als aangepaste printsjablonen gelijktijdig zou kunnen ondersteunen. Sjablonen kunnen worden gegroepeerd onder aparte koppen, zoals ArcGIS Standaard Sjablonen en Organisatie Sjablonen.
Verwacht resultaat:
Deze verbetering zou gebruikers in staat stellen om alle afdrukopties vanuit één enkele widget te benaderen, waardoor het niet meer nodig is om twee aparte Print-widgets te configureren en het helpt scenario's aan te pakken waarin gebruikers verschillende afdrukvereisten en/of kredietbeperkingen hebben. Over het geheel genomen zou het de applicatieconfiguratie vereenvoudigen en een meer intuïtieve gebruikerservaring bieden.
