Dit jaar markeert een belangrijke mijlpaal voor ArcGIS Survey123. Vorige maand werd Survey123 10 jaar oud, met de eerste release die teruggaat tot juni 2016. In het afgelopen decennium is Survey123 uitgegroeid tot een compleet, formuliergericht dataverzamelingssysteem dat door organisaties over de hele wereld wordt gebruikt.
Met de release van juli 2026 betreedt Survey123 een nieuw tijdperk. Deze release introduceert twee nieuwe apps013Survey123 Mobile en Survey123 Studio013 samen met belangrijke verbeteringen aan de Survey123 website. Samen vormen deze updates een grote stap voorwaarts in hoe enqueates worden gemaakt en hoe gegevens in het veld en op het web worden vastgelegd. We beginnen met wat er nieuw is op de Survey123 Website, en bekijken daarna de next-generation apps nader.<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>De volgende video belicht wat er nieuw is in de release van juli 2026.<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>
Nieuw op de Survey123 Website
De release van juli 2026 introduceert betekenisvolle verbeteringen aan de Survey123 website, waarmee de rol ervan als gelijkwaardige en belangrijke component van de Survey123 ervaring wordt versterkt. Deze updates helpen je om enqueates sneller te ontwerpen, ze efficiebnter te beheren en beter te controleren hoe enqueates worden geopend en ingevuld.<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>De nieuwe Survey123 assistant helpt het maken van enqueates te stroomlijnen via een conversatie-ervaring. Beschrijf het formulier dat je wilt, laat de assistant het ontwerp schetsen, breng indien nodig wijzigingen aan en breng het resultaat vervolgens over naar de webdesigner om te beoordelen en te publiceren. Daarnaast kan de Translation assistant een enquête in slechts enkele klikken in meerdere talen vertalen. De vertalingen zijn machinaal gegenereerd, dus ze moeten nog steeds door een mens worden nagekeken, maar ze maken meertalige workflows veel gemakkelijker om mee te beginnen.<\/SPAN> <\/SPAN><\/P> <\/P>
AI-assistent voor formuliercreatie
Automatisch formuliervertalingen genereren met Translation Assistant
Er is ook een belangrijke verbetering voor data-gedreven workflows: je kunt nu herhalingen opnemen wanneer je een enquête maakt vanuit een bestaande feature layer. Begin met een feature layer, kies welke lagen en tabellen je wilt opnemen, en verfijn de enquête verder in de webdesigner. Dit maakt het eenvoudiger om Survey123 te koppelen aan bestaande enterprise datastructuren.<\/SPAN><\/P> <\/P>
Begin met een feature layer en gerelateerde records
De webdesigner zelf is flexibeler in deze release. Hij ondersteunt nuongedaan maken en opnieuw doen, waardoor het makkelijker wordt om te experimenteren zonder werk te verliezen, en bevat een verbeterde tag-editor zodat je organisatietags kunt hergebruiken en duplicatie kunt verminderen.<\/SPAN><\/P>Tot slot geeft een nieuweinstelling voor inzendapps je meer controle over waar een enquête kan worden geopend en ingediend. Je kunt kiezen of een enquête beschikbaar is in de webapp, in de next-generation field app, of beide, wat helpt om de juiste enquête aan de juiste taak te koppelen en rommel voor veldgebruikers te verminderen.<\/SPAN>
<\/P>
Specificeer app die een enquête kan openen
Ontmoet de volgende generatie ArcGIS Survey123 apps
Een nieuwe basis voor het volgende decennium
Deze release markeert het begin van de overgang. Survey123 Mobile en Survey123 Studio hebben nog niet volledige feature-pariteit met de huidige Survey123 field app en Survey123 Connect, maar richten zich op een kernset van mogelijkheden die in de meeste workflows worden gebruikt, met kwartaalupdates die geleidelijk functionaliteit toevoegen. Tijdens deze overgang blijft Survey123 3.x (de field app en Survey123 Connect) ondersteund door Esri en kan naast de next-generation apps worden gebruikt, zodat je kunt overstappen naar de nieuwe ervaring zodra deze aan je behoeften voldoet. Deze apps zijn gebouwd op een moderne architectuur die snellere innovatie en lange termijn evolutie mogelijk maakt, terwijl ze toch een vertrouwde ervaring bieden via dezelfde XLSForm standaard. Het advies is om elke release te evalueren en over te stappen naar de volgende generatie wanneer deze aan je behoeften voldoet.<\/SPAN>
ArcGIS Survey123 Mobile & Survey123 Studio
Wat begon als een eenvoudige manier om papieren formulieren te vervangen is uitgegroeid tot een modern platform gebouwd voor het volgende decennium van veldgegevensverzameling.<\/I>
Survey123 Mobile: de next-generation field app
Survey123 Mobile is de next-generation data-verzamelapp voor iOS, Android en Windows. Het is de opvolger van de huidige Survey123 field app en biedt een herontworpen ervaring voor het invullen van formulieren in het veld. Het is een nieuwe maar vertrouwde gebruikerservaring voor het vastleggen van gegevens, met een verbeterde loginervaring voor publieke gebruikers, betere toegankelijkheidsondersteuning en sterkere mappingmogelijkheden.<\/SPAN> <\/P>Ee9n van de grootste verbeteringen is mapping. Survey123 Mobile ondersteunt webkaarten in Esri-ondersteunde projecties en voegt mogelijkheden toe zoals laagcontrole en bladwijzers. Het resultaat is een sterkere locatieervaring voor veldwerkers die afhankelijk zijn van kaartcontext als onderdeel van hun gegevensverzamelingsworkflow.<\/SPAN> <\/SPAN><\/P> <\/P>
<\/span><\/DIV>Verbeterde mapping en geometrie vastlegging<\/P>Deze release levert ook een van de meest gevraagde verbeteringen in Survey123: <\/SPAN>tabular repeats<\/STRONG>. Met tabular repeats kunnen gerelateerde records <\/SPAN>worden<\/SPAN> bekeken en bewerkt in een spreadsheet-achtige tabel, waardoor het sneller wordt om <\/SPAN>te navigeren<\/SPAN> <\/SPAN>en te bewerken <\/SPAN>herhaalde gegevens, invoer te beoordelen en updates aan te brengen. Gebruikers kunnen nog steeds individuele records openen in de volledige<\/SPAN> <\/SPAN>form<\/SPAN>ulierweergave wanneer nodig.<\/SPAN><\/SPAN> <\/SPAN><\/P> <\/P>
<\/span><\/DIV><\/DIV>Tabelweergave van herhaalde gegevensverzameling<\/P> <\/P>En voor teams die gedetailleerde formulieren combineren met snelle vastlegging, ondersteunt Survey123 Mobile nu ArcGIS <\/SPAN>QuickCapture projects<\/STRONG>, waardoor het gemakkelijker wordt om <\/SPAN>te schakelen tussen beide ervaringen in één enkele app. In deze <\/SPAN>initiële<\/SPAN> <\/SPAN>implementatie is QuickCapture-ondersteuning gericht op puntvastlegging<\/SPAN> alleen<\/SPAN>, en niet alle attribuutvariabelen worden nog ondersteund. <\/SPAN>Extra<\/SPAN> mogelijkheden zullen <\/SPAN>worden toegevoegd in toekomstige releases, je kunt de <\/SPAN>QuickCapture-mogelijkheid in ArcGIS<\/STRONG><\/A> <\/SPAN>bekijken voor details over wat is inbegrepen in deze release en gepland is voor de toekomst.<\/SPAN><\/SPAN><\/P>
<\/span><\/DIV>Open QuickCapture-project in Survey123<\/SPAN><\/P><\/DIV>
Survey123 Studio: de volgende generatie authoring-ervaring<\/SPAN><\/STRONG><\/H3>Survey123 Studio is de volgende generatie Windows authoring-app en de opvolger van Survey123 Connect. Het brengt een vernieuwde formulier authoring-ervaring, met een modernere interface en snellere toegang tot ontwerpdetails, thema-instellingen en schema-tools.<\/SPAN> <\/SPAN><\/P> <\/SPAN><\/P>
Survey123 Studio donkere en lichte modus<\/P>Net als Survey123 Mobile maakt Survey123 Studio deel uit van een doorlopend roadmap. De eerste release is bewust gericht op kernworkflows, met <\/SPAN>extra<\/SPAN> mogelijkheden die via kwartaalupdates binnenkomen naarmate de gelijkwaardigheid vordert.<\/ 6 Wat is er nieuw in Survey123</A>Survey123 EAC 6 Test de nieuwste beta-builds en ontdek wat er hierna komt
Andere bugfixes en verbeteringenjuli 2026Survey123 websiteFixes en verbeteringen omvatten het volgende:Een visuele stijl van tags wordt weergegeven bij het bewerken van enquête-informatie.Er is een bug opgelost waarbij enquêtes met pagina's gemaakt in Survey123 Connect ongeldige rollen toonden zoals gedefinieerd door de Web Accessibility Initiative, WAI-ARIA (BUG-000181850).Er is een bug opgelost waarbij webhooks gemaakt voor enquêtes in ArcGIS Enterprise, niet werden weergegeven op de Survey123 website (BUG-000183914). Survey123 webappFixes omvatten het volgende:Er is een bug opgelost waarbij dynamische groepslabels niet zichtbaar waren (BUG-000173664).Er is een bug opgelost waarbij een gedefinieerde tekenlimiet in de bind::esri:fieldLength kolom niet werd gerespecteerd (BUG-000171645).Er is een bug opgelost waarbij het starten van beveiligde enquêtes faalde wanneer ArcGIS Online was geconfigureerd met ArcGIS Enterprise (SAML) aanmeldingen (BUG-000151783).Er is een bug opgelost waarbij de foutmelding Survey contains errors onjuist werd weergegeven wanneer een verplichte select multiple vraag (die afhankelijk is van de waarde van een vraag op een vorige pagina) werd getoond (BUG-000180445).Er is een bug opgelost waarbij de foutmelding TypeError:Cannot read properties of null onjuist werd weergegeven wanneer een enquête werd geopend via een URL die de locale parameter bevatte (BUG-000184361).Er is een bug opgelost waarbij de beschrijving van fotovraagknoppen niet werd aangekondigd met behulp van de NVDA schermlezer (BUG-000179220).Er is een bug opgelost waarbij de tweede kaart in een enquête met twee kaarten niet de verwachte centrale locatie toonde wanneer de enquête werd gestart via een URL die de center parameter bevatte (BUG-000169249).Er is een bug opgelost waarbij constraint-expressies niet werkten voor een tweede geneste groep bij gebruik van de body::esri:visible kolom om de zichtbaarheid van de bovenliggende groep in te stellen (BUG-000159237).
