Hallo,
Ik heb wat hulp nodig om te bepalen of het mogelijk is om de van- en naar-maten van een gebeurtenis te wisselen met behulp van een attribuutregel.
Dit is de situatie. Ik heb twee lineaire gebeurtenislagen, één wordt gebruikt voor het opslaan van werkorderinformatie en een tweede gebeurtenislaag slaat attributen op die worden gebruikt om de werkorderevenementen te vullen.
Wanneer een gebruiker een nieuwe werkorder toevoegt, moeten de attributen worden ingevuld met behulp van het eerste punt waarop wordt geklikt. Bij het toevoegen van de werkorder waarbij de van-maat kleiner is dan de naar-maat, wordt de gebeurtenis zoals verwacht toegevoegd en worden de attributen ingevuld door een attribuutregel.
Echter, in sommige gevallen wordt de werkorder aangemaakt waarbij de van-maat hoger is dan de naar-maat. Dit veroorzaakt een probleem omdat Roads and Highways een foutmelding geeft omdat de maten niet in volgorde zijn.
Ik heb geprobeerd om met de attribuutregel de maten te wisselen, maar dat mislukt. Ik vermoed dat het mislukt omdat Roads and Highways de gebeurtenismaten valideert voordat de attribuutregel wordt geactiveerd.
Dus ik ben op zoek naar suggesties over hoe ik de tweede methode om een werkorder toe te voegen kan laten werken.
Met vriendelijke groet
