De ArcGIS Pro 3.7 en ArcGIS Enterprise 12.1 releases van ArcGIS Roads and Highways en ArcGIS Pipeline Referencing richten zich op het verminderen van handmatige inspanning in bewerkingsworkflows, het uitbreiden van de webgebaseerde bewerkingservaring en het verdiepen van de integratie met ArcGIS Utility Network en de Address Data Management-oplossing.
Lees verder om te ontdekken wat er nieuw is!
ArcGIS Pro mogelijkheden
De volgende mogelijkheden zijn toegevoegd aan ArcGIS Pro.
Centerlines samenvoegen om segmentatie te verminderen
De Merge Centerlines tool voegt centerline-objecten die tot een gemeenschappelijke route behoren samen tot één object wanneer hun attributen identiek zijn. Het resultaat is een centerline-object met minder segmentatie en schonere geometrie, wat het beheer van gegevens en andere linear referencing system (LRS) workflows vereenvoudigt.
Als u het gecombineerde Roads and Highways en Address Data Management oplossing implementatiepatroon gebruikt, kunt u veel attributen op centerline-objecten hebben die gesplitst en samengevoegd moeten worden. Met de Merge Centerlines tool kunt u die centerlines weer samenvoegen.
Diepere integratie van ArcGIS Utility Network
Als u het gecombineerde Pipeline Referencing en ArcGIS Utility Network implementatiepatroon gebruikt, kunt u nu het utility network dieper integreren in het LRS dan voorheen. De integratie tussen ArcGIS Pipeline Referencing en ArcGIS Utility Network is op de volgende manieren verbeterd.
Configureer Utility Network feature classes voor een LRS
De nieuwe Configure Utility Network Feature Classes tool stelt u in staat om de Pipeline Device en Pipeline Junction feature classes in te stellen voor gebruik met een LRS. Zodra geconfigureerd, verschijnen deze feature classes onder de Utility Network node in het LRS Hierarchy paneel, en kunt u verifiëren welke velden zijn geconfigureerd met een utility network in de utility network feature class properties.
Inclusief apparaten en knooppunten in Overlay Events
De Pipeline Device en Pipeline Junction feature classes kunnen worden gebruikt als invoer voor de Event Layers parameter in de Overlay Events tool. Dit betekent dat u één enkele dynamische segmentatie-uitvoer kunt verkrijgen die apparaten en knooppunten bevat naast andere event layers, in plaats van aparte queries aan elkaar te moeten plakken.
Modelleer lineair-gerefereerde en niet-lineair-gerefereerde pijpeigenschappen in één enkele event feature class
Sommige pijpeigenschappen, zoals coatingtype, kunnen op alle pijpen van toepassing zijn. In een gecombineerde Pipeline Referencing en ArcGIS Utility Network implementatie moeten deze kenmerken mogelijk worden gemodelleerd in één enkele event feature class, ook al bevinden sommige kenmerken zich niet op lineair-gerefereerde pijpen.
De Generate Events tool heeft een nieuwe Bypass events with null route ID and measure fields-parameter waarmee u records met null route ID en meetvelden kunt overslaan, waardoor niet-lineair-gerefereerde records ongemoeid blijven terwijl de rest normaal wordt verwerkt. Dit elimineert de noodzaak om aparte feature classes te onderhouden voor hetzelfde zakelijke attribuut, vereenvoudigt het datamodel en vermindert onderhoudslast.
AI-ondersteunde routebewerking
LRS-routebewerking omvat meerdere stappen die in een specifieke volgorde moeten worden uitgevoerd. LRS-bewerkers die deze taken niet dagelijks uitvoeren, moeten mogelijk documentatie raadplegen of heen en weer navigeren tussen pagina's in het toolpaneel om ervoor te zorgen dat invoer correct is.
U kunt nu de ArcGIS Pro Assistant (Beta) gebruiken om routes te bewerken door natuurlijke taalopdrachten te geven. Bijvoorbeeld, als een route verkeerd is gekalibreerd, begeleidt de assistent u bij het omkeren van de route.
U kunt een volledige opdracht geven met alle parameterwaarden, of stap voor stap door de workflow gaan met de assistent. De ArcGIS Pro Assistant (Beta) documentatie bevat instructies over hoe toegang te krijgen tot de assistent, voorbeeldopdrachten en synoniemen die u kunt gebruiken bij routebewerking.
Deze release omvat routecreatie, omkering en heruitlijning. Toekomstige releases zullen extra routebewerkingshulpmiddelen bevatten.
Prestatieverbeteringen voor Overlay Events
De Overlay Events-tool ondersteunt nu parallelle verwerking voor events die meerdere routes beslaan en niet-bespannde events die niet geregistreerd zijn bij het doelnetwerk. Door een Parallel Processing Factor in te stellen, wordt de werklast verdeeld over meerdere processen, waardoor u de tool sneller op grote datasets kunt uitvoeren.
De prestaties zijn ook verbeterd bij het uitvoeren van de tool met een gecombineerde LRS- en Address Data Management-dataset.
Ondersteuning voor kruispuntlaag voor het route log data product
Bij gebruik van de Data Product Designer om een route log-sjabloon te maken, kunt u nu een kruispunt-feature class configureren als referentielaag. Deze ondersteuning is ook uitgebreid naar de zelfstandige Generate Linear Referenced Route Log tool.
Kwaliteitsverbeteringen in Location Referencing-opties
Binnen de Location Referencing-opties, kunt u instellen de standaardmethode voor het toevoegen van punt- en lijngebeurtenissen en voor het vervangen van gebeurtenissen. Deze instelling vermindert het aantal muisklikken als uw organisatie voornamelijk één methode gebruikt. Daarnaast kunt u voorkomen dat kruispunten worden gemaakt of bijgewerkt bij het uitvoeren van de Process Edits hulpmiddel door het selectievakje Do not run Generate Intersections tool aan te vinken.
ArcGIS Enterprise-mogelijkheden
De volgende mogelijkheden zijn inbegrepen in ArcGIS Enterprise.
Linux-ondersteuning
De 12.1-release van ArcGIS Roads and Highways en ArcGIS Pipeline Referencing wordt nu ondersteund op zowel Windows- als Linux-besturingssystemen, zodat uw team de software kan implementeren en beheren in een omgeving die het beste past bij uw bestaande infrastructuur en IT-standaarden.
Nieuwe widgets om LRS-bewerkingsworkflows te stroomlijnen
Voorheen vonden taken voor branch version management voornamelijk plaats in ArcGIS Pro. Voor organisaties die het grootste deel van hun bewerkingen in een browser doen, betekent dit dat ze moeten schakelen tussen verschillende applicaties.
De nieuwe Branch Version Editing widget in ArcGIS Experience Builder stelt u in staat om branchversies te beheren en branch versioned datasets te bewerken met opties om wijzigingen op te slaan, te negeren, ongedaan te maken en opnieuw uit te voeren, evenals om gegevens na bewerking te reconciliëren en te posten. U kunt nu een benoemde versie aanmaken, bewerkingen uitvoeren en de reconcile- en postprocessen uitvoeren zonder de browser te verlaten.
In lijn met de inspanning om bewerkingsworkflows te stroomlijnen, maakt de nieuwe Date Filter widget het mogelijk om objecten te filteren door een specifieke datum of datumbereik te kiezen met behulp van een kalenderhulpmiddel. Dit houdt de Experience Builder-workflow in overeenstemming met de time-aware LRS layer support die al beschikbaar is in ArcGIS Pro.
Verbeteringen aan Dynamic Segmentation widget
De volgende updates zijn aangebracht aan de Dynamic Segmentation widget.
Kruispunten in het straight line diagram
Kruispunten kunnen nu worden weergegeven in een straight line diagram (SLD), wat het gemakkelijker maakt om uzelf ruimtelijk te oriënteren of te analyseren hoe gebeurtenissen zich verhouden tot kruispuntlocaties. LRS-bewerkers kunnen kruispuntinformatie visualiseren en verkrijgen over een bepaalde route die in de SLD wordt weergegeven ter voorbereiding op gebeurtenisbewerking. Het opnemen van kruispunten in een SLD helpt ook GIS-analisten bij het uitvoeren van analyses gerelateerd aan verkeersregeling, veiligheid, wegdek, ongevallen, enzovoort.
Integratie met de Oriented Imagery Viewer widget
De Dynamic Segmentation widget integreert nu met de Oriented Imagery Viewer widget. Navigatie wordt gesynchroniseerd tussen de SLD, de kaart en het Oriented Imagery Viewer widget-paneel. Klik op een locatie in de SLD of op de kaart, en het Oriented Imagery Viewer widget-paneel springt naar de overeenkomstige afbeelding om het daadwerkelijke object visueel te bevestigen.
De volgende video toont een voorbeeld van hoe de integratie van beide widgets kan worden gebruikt om een beter begrip te krijgen van de straatborden langs een route.
Nieuwe methoden voor het toevoegen van gebeurtenissen
Veldgegevens komen niet altijd binnen in route-en-maatvorm. Voor sommige organisaties kunnen gebeurtenisgegevens afkomstig zijn van GPS-coördinaten of offsets vanaf bekende referentiepunten. In eerdere releases ondersteunden de Add Line Event en Add Point Event widgets alleen de invoermethode Route and Measure. Twee nieuwe invoermethoden, Coordinate en Location Offset, zijn nu beschikbaar bij het toevoegen van punt- of lijngebeurtenissen.
LRS-bewerkers kunnen nu een referentiepunt en offset specificeren (zoals "0,3 mijl vanaf de brug met een National Bridge Inventory (NBI) nummer 00000000012345A") of coördinaten direct invoeren. Beide methoden vertalen automatisch naar route- en maatwaarden, zodat gegevensinvoer blijft in het formaat van de brongegevens.
Met de toevoeging van deze twee methoden zijn workflows voor gebeurtenisinvoer in Experience Builder gelijkwaardig aan die in ArcGIS Pro.
Herziene LRS-sjablonen
In deze release zijn de LRS Viewer- en LRS Event Editor-sjablonen bijgewerkt met een gestroomlijnde gebruikersinterface en verbeterde kijk- en bewerkingsmogelijkheden. In plaats van apps helemaal opnieuw te bouwen, bieden deze sjablonen GIS-beheerders een kant-en-klaar startpunt dat aangepast kan worden, wat de implementatiesnelheid kan verhogen en helpt om configuratie consistent te houden over meerdere apps.
_______________________________________________________________________
Probeer deze nieuwe functies uit en laat ons weten wat u ervan vindt!
