Gebruikers van Sentinel-beelden kunnen problemen ondervinden bij het toevoegen van de beelden aan kaarten, het uitvoeren van geoprocessing of het beheren van Sentinel-gegevens in hun bestandssysteem. Inzicht in de structuur van Sentinel SAFE-producten kan u helpen veelvoorkomende problemen te voorkomen voordat u ze gebruikt in ArcGIS Pro. Deze blogpost biedt praktische tips voor het werken met Sentinel SAFE-producten, met de nadruk op veelvoorkomende uitdagingen en oplossingen in ArcGIS Pro.<\/P>
De SAFE-formaatspecificatie voor Sentinel-producten<\/STRONG><\/P>Het European Space Agency (ESA) distribueert Sentinel-producten in SAFE (Standard Archive Format for Europe) formaat. ESA levert zijn producten in een ZIP-archief dat een map bevat met de .SAFE-suffix toegevoegd aan de naam. Beelden en productmetadata worden binnen deze map opgeslagen. Wanneer u werkt met Sentinel-producten in ArcGIS Pro, wordt het manifest.safe<\/FONT>-bestand gebruikt als een rasterproduct.<\/P>
Het 22manifest.safe22-bestand fungeert als toegangspunt voor de beelden en metadata, waardoor ArcGIS Pro de dataset correct kan interpreteren. Credit: Copernicus Sentinel data 2019.<\/span><\/span><\/P>Bestandsnaamlengte in de .SAFE-map<\/STRONG><\/P>De map met de .SAFE-suffix wordt doorgaans verspreid met een lange naam, zoals S1A_IW_GRDH_1SDV_20190313T000142_20190313T000207_026312_02F101_603B.SAFE<\/FONT>, die een lengte heeft van 72 tekens. Andere bestanden binnen de map, zoals annotatie-, meet- en metadata-bestanden, kunnen vergelijkbare of langere bestandsnaamlengtes hebben.<\/P>Omdat Windows bestands padlengtes beperkt tot 260 tekens, kan het uitpakken van bestanden met lange namen problemen veroorzaken in ArcGIS Pro. Bijvoorbeeld, wanneer u een Sentinel SAFE-product toevoegt aan een kaart via zijn manifest.safe<\/FONT> rasterproduct, kunt u een foutmelding krijgen in ArcGIS Pro als het bestandspad langer is dan 260 tekens.<\/P>
Een voorbeeld van een foutmelding bij Gegevens Toevoegen die zegt "Mislukt om gegevens toe te voegen, niet-ondersteund gegevenstype. manifest.safe\Container. Het systeem kan het opgegeven object niet vinden."<\/span><\/span><\/P>Oplossingen voor de Windows padnaam beperkingen<\/STRONG><\/P>Wanneer u bestanden tegenkomt met zeer lange namen, zoals de Sentinel-producten, moet u mogelijk uw aanpak wijzigen om ervoor te zorgen dat de gegevens succesvol op een kaart worden weergegeven en uw analyses succesvol worden uitgevoerd. Twee oplossingen worden hieronder gegeven:<\/P>Werk zo dicht mogelijk bij de rootdirectory<\/U>
<\/EM>Wanneer u het aantal mappen dat nodig is om bij het Sentinel SAFE-product te komen vermindert, verkleint u het risico dat de bestandspaden binnen het Sentinel-product de maximale padlengtebeperking van Windows van 260 tekens overschrijden. Bijvoorbeeld, als u uw Sentinel-product opslaat in C:\MyProject\<\/FONT>, zal het SAFE-manifest een padnaam hebben zoals C:\MyProject\S1A_IW_GRDH_1SDV_20190313T000142_20190313T000207_026312_02F101_603B.SAFE\manifest.safe<\/FONT>, wat 99 tekens is. Bestanden in de annotatiemap zullen dan ongeveer 190 tekens lang zijn.
Tip:<\/STRONG> Vermijd het uitpakken van Sentinel-gegevens naar locaties zoals uw Bureaublad of Documentenmap, die vaak diep genest zijn.<\/LI>Schakel Lange Paden in Windows in
<\/U><\/EM>Deze optie wordt alleen aanbevolen voor gebruikers met meer geavanceerde technische vaardigheden. Als u moet werken in diep geneste mappen en het verkorten van padnamen geen optie is, kunt u Lange Paden in Windows<\/A> inschakelen. Deze oplossing houdt in dat u een instelling wijzigt in uw systeemregister en is beschikbaar in Windows 10, versie 1607 en later. Wijzigingen aan uw systeemregister mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen—zoals het IT-personeel van uw organisatie—omdat onjuiste wijzigingen schade aan uw computer kunnen veroorzaken.<\/LI><\/OL>Door inzicht te krijgen in het SAFE-formaat en de Windows-padbeperkingen kunt u veelvoorkomende valkuilen vermijden bij het werken met Sentinel-beelden in ArcGIS Pro. Gebruik bovenstaande tips om soepele gegevensbeheer en analyse te garanderen.<\/P>
Voor verdere beeldtraining kunt u Esri's Imagery Analysis in ArcGIS Pro-cursus bekijken:
https:\/\/go.esri.com\/imagery-pro-course<\/A>.<\/P>
