Overzicht
In Q2 2026 richt Site Scan for ArcGIS zich op één doel: teams helpen sneller van vastleggen naar inzicht te gaan, vooral wanneer projecten erg groot zijn of extreme details vereisen. Deze aankomende releases leveren twee veelgevraagde mogelijkheden:
- Grote Missie Verwerking: Verwerk met vertrouwen de enorme drone-opnames van vandaag zonder missies op te splitsen in kleinere taken. Met verhoogde cloudverwerkingscapaciteit en duidelijkere richtlijnen kunt u grote, hoge-resolutie datasets sneller en voorspelbaarder leveren, zodat u zich kunt richten op het gebruik van uw data, niet op het beheren van de limieten.
Een mesh van het centrum van Zürich en omliggende gebieden verwerkt in één missie met kwaliteit Ultra. Credit: Wingtra
- Gaussian Splat Laag Creatie: Maak zeer fotorealistische 3D-lagen die fijne details behouden (inclusief complexe oppervlakken zoals vegetatie en dunne structuren) om visualisatie en communicatie met belanghebbenden te verbeteren. Gaussian splat generatie zal later dit kwartaal beschikbaar zijn.
Gaussian splat laag verwerkt in Site Scan. Credit: ShareUAV
Gaussian splats behouden fijne details op vegetatie en dunne structuren.
Naarmate drone mapping programma's opschalen, kunnen het aantal beelden snel de oude "veilige" richtlijnen overschrijden, wat leidt tot de noodzaak om missies op te splitsen, mislukte taken, vertragingen en onzekerheid over wat ondersteund wordt.
Met ondersteuning voor grote missies verhoogt Site Scan de maximale missiegrootte en voegt duidelijkere verwachtingen en richtlijnen toe zodat u captures kunt plannen, werk intelligent kunt splitsen en verwerking voorspelbaarder kunt uitvoeren.
Aangepast abonnement: tot 300 GP of 10.000 beelden per missie
Organisaties met een aangepast abonnement kunnen missies uploaden, samenvoegen en verwerken tot 300 GP (gigapixels) of 10.000 beelden, welke het eerst komt.
Named-user: tot 150 GP of 5.000 beelden per missie
Named-user organisaties kunnen missies uploaden, samenvoegen en verwerken tot 150 GP (gigapixels) of 5.000 beelden (2× de vorige ondersteunde limiet van 2.500 beelden). Deze limieten worden nu strenger gehandhaafd om de verwerkingsbetrouwbaarheid te beschermen. Als uw typische capture deze grootte regelmatig overschrijdt, bespreek dan met uw accountmanager opties voor hogere missielimieten.
Tips voor het succesvol verwerken van grote missies
Bij grotere datasets kunnen fouten kostbaarder zijn: u ontdekt mogelijk een probleem pas nadat een taak uren (of dagen) draait. Enkele voorafgaande controles kunnen de slagingspercentages aanzienlijk verbeteren en helpen onnodige herverwerking te voorkomen.
Gebruik onderstaande tips om de kans te vergroten dat uw missie succesvol wordt afgerond, vooral wanneer u dicht bij de ondersteunde groottegrenzen zit.
Controleer de kwaliteit van de invoergegevens
- Zorg ervoor dat overlap en zij-overlap voldoen aan aanbevolen best practices voor uw onderzoeksgebied. Te weinig overlap kan leiden tot gaten in de output of fouten; onredelijk veel overlap en zij-overlap kunnen de kans op fouten door geheugen- of schijfruimtegebrek verhogen, zelfs bij missies onder de groottegrens.
Voorbeeld van een overlappendiagram uit het verwerkingsrapport met goede dekking. - Zorg ervoor dat de dataset bestaat uit een samenhangend blok beelden. Verspreide of niet-aangrenzende beeldblokken zijn niet bedoeld om samen in één missie verwerkt te worden en kunnen leiden tot onvolledige resultaten of fouten.
- Zorg ervoor dat beelden scherp zijn, consistente belichting hebben en geen artefacten zoals bewegingsonscherpte bevatten.
Kies de juiste verwerkingsinstellingen voor uw behoeften
- Kwaliteit Ultra kan uitstekende resultaten opleveren maar is mogelijk niet nodig of geschikt voor alle grote datasets. Ultra verhoogt aanzienlijk de verwerkingstijd, waardoor de kans op time-outs of andere fouten toeneemt als de missie al dicht bij de ondersteunde limiet zit. Kwaliteit Hoog biedt de beste balans tussen resolutie, betrouwbaarheid en verwerkingstijd.
- De reality engine kan zeer gedetailleerde 3D fotorealistische modellen produceren in het mesh (en binnenkort Gaussian splats), maar het inschakelen van 3D-uitvoer, zoals Ultra, verhoogt aanzienlijk de verwerkingstijd. Als 3D-uitvoer niet nodig is voor uw missie, schakel deze dan uit in het verwerkingsmenu.
Bereid uw missie voor voordat u gaat verwerken
- Gebruik een missiegebiedgrens en controleer de grensomvang vóór verwerking. Deze functie werkt het beste wanneer de grens dicht bij de omvang van de beelden ligt.
Het standaard missiegebied kan soms stroken lege ruimte achterlaten zonder voldoende dekking.
Wijzig het missiegebied om deze hiaten te verkleinen en de resultaten te verbeteren.<\/span><\/span><\/SPAN><\/LI>Als uw dataset water bevat, gebruik dan een waterlichaamsgrens. Mogelijk moet u eerst een keer verwerken om de relatieve locatie van het water op uw True Ortho te zien voordat u een grens tekent.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Als u van plan bent GCP's te gebruiken bij uw missie en uw GCP's standaard schaakborden of kruisen zijn, upload dan uw GCP's vooraf en schakel Automatische GCP-detectie in de projectinstellingen in.
Automatische GCP-detectie-instelling bevindt zich in de Projectinstellingen.<\/span><\/span><\/SPAN><\/LI><\/UL>Controleer uw projectcoördinaatsysteem <\/SPAN>systeem<\/SPAN><\/SPAN> <\/SPAN><\/SPAN><\/H4>Zorg ervoor dat het horizontale en verticale coördinatensysteem van uw project compatibel is met elkaar.<\/SPAN>s<\/SPAN> Dit zal helpen om fouten veroorzaakt door ontbrekende transformaties te voorkomen. Dit is vooral belangrijk als u van plan bent te verwerken met GCP's, of als u van plan bent de mesh in te schakelen, aangezien Site Scan-meshes worden getransformeerd van uw projectcoördinaatsysteem naar WGS84 / EGM96.<\/SPAN><\/SPAN><\/SPAN><\/SPAN><\/LI><\/UL>Als er een fout optreedt<\/SPAN><\/SPAN> <\/SPAN><\/SPAN><\/SPAN><\/SPAN><\/H4>Voorkom herhaaldelijk opnieuw verwerken met dezelfde instellingen.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Controleer of er een verwerkingsrapport is gemaakt door het Exportmenu te openen.<\/SPAN> <\/SPAN>Als u er geen ziet, is de fout opgetreden tijdens de aanpassingsstap. Dit betekent dat het wijzigen van instellingen zoals Kwaliteit en 3D-producten (mesh, Gaussian splat) geen invloed zou moeten hebben, omdat deze instellingen alleen van toepassing zijn op de reconstructiestap.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Als u er wel een ziet, zoek dan naar tekenen van andere problemen zoals lage overlap of slechte cameracalibratie.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI><\/UL><\/LI>Neem contact op met Esri Technical Support zodat wij het probleem kunnen onderzoeken.<\/SPAN><\/LI><\/UL>Gaussian splat-lagen<\/SPAN><\/SPAN> <\/SPAN><\/SPAN><\/H2>Verwacht beschikbaar te zijn in mei 2026, zal Site Scan de creatie van Gaussian splats* ondersteunen (zie belangrijke beperkingen hieronder). Gaussian splats zijn een fotorealistische 3D-laag die fijne details kan behouden en de communicatie met belanghebbenden kan verbeteren, vooral in scènes die traditioneel uitdagend zijn voor meshes, zoals vegetatie, dunne structuren en complexe geometrieën.<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>De generatie van Gaussian splats wordt uitgevoerd in de gehoste cloudomgeving van Site Scan, zodat u consistente verwerking krijgt zonder dat u lokale werkstationhardware hoeft te dimensioneren voor piekbelastingen.<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>Als u eerder de mesh-workflow hebt gebruikt, zullen Gaussian splats vertrouwd aanvoelen. Hier is wat u kunt verwachten:<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>Selecteer in het verwerkingsmenu het vakje <\/>Genereer Gaussian splat-laag<\/><\/>. <\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/>
class="">
<\/SPAN>in<\/SPAN>,<\/SPAN> <\/SPAN><\/SPAN>of je toegang nodig hebt<\/SPAN>,<\/SPAN> <\/SPAN><\/SPAN>neem contact op met je accountmanager voor geschiktheid en opties.<\/SPAN> <\/SPAN><\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Het publiceren van Gaussian splat-lagen naar ArcGIS Enterprise wordt niet ondersteund.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Het maken van Sharelinks naar een 3D-scène die een Gaussian splat-laag bevat, wordt nog niet ondersteund.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI><\/UL>Vervolgens<\/SPAN><\/SPAN> <\/SPAN><\/SPAN><\/H2>We zijn<\/SPAN> bezig met het uitbreiden van wat de <\/SPAN>reality mapping-mogelijkheden van ArcGIS bieden, <\/SPAN>zonder extra complexiteit toe te voegen voor veldteams. Terwijl je grote missies en Gaussian splat<\/SPAN> verwerking<\/SPAN>, <\/SPAN>zouden we<\/SPAN> graag feedback ontvangen over <\/SPAN>wat<\/SPAN> goed werkt en waar je tegen problemen aanloopt (verwerkingstijd, uitvoerkwaliteit, publicatieworkflows). Deel je ervaring op Esri Community, of stuur details via je accountteam of Esri Technical Support zodat we Site Scan, de Reality<\/SPAN> Engine, en je<\/SPAN> workflow<\/SPAN>s<\/SPAN> van begin tot eind kunnen blijven verbeteren.<\/SPAN><\/SPAN> <\/span><\/span><\/span><\/P>
