Door Tom DeWitte en Tom Coolidge
Af en toe verschijnt er een generatie-vooruitgang in applicatiesoftware die wordt gebruikt in de aardgasindustrie, waardoor we even stoppen en zeggen: "Whoa, dat is een grote zaak – een echte game changer." DNV zal naar verwachting in Q3 van 2026 een nieuwe generatie hydraulische modelleringssoftware uitbrengen die precies dat is. De aanstaande release van DNV vertegenwoordigt een significante vooruitgang ten opzichte van de vorige generatie en is hernoemd tot Synergi Hydraulics. Synergi Hydraulics is de nieuwste generatie van de toonaangevende hydraulische modelleringssoftware in de industrie, Synergi Gas.
Hydraulische modellering is al lange tijd een cruciaal hulpmiddel voor aardgassystemen om ervoor te zorgen dat hun pijpleidingen veilig, betrouwbaar zijn, efficiënt werken en groei ondersteunen. Deze computationele modellen van samendrukbare vloeistofstroming door een onder druk staand pijpleidingnetwerk zijn complex.
Deze complexe modellen maken ook al lange tijd gebruik van een digitale representatie om het creëren van deze computationele modellen te vereenvoudigen.
Een Digitale Representatie Maken
Hydraulische modelleringssoftware, zoals DNV's Synergi Gas en de aanstaande Synergi Hydraulics, heeft al lange tijd vertrouwd op het GIS-systeem van de aardgasorganisatie om de geometrieën en assetbeschrijvingen (bijv. materiaal, diameter) te leveren voor het bouwen van de digitale representatie van het pijpleidingnetwerk.
Het creëren van deze digitale representatie begint met een verzoek van de hydraulisch ingenieur aan de GIS-afdeling om de leidingen en belangrijke inline apparaten, zoals kleppen en regelaars, te extraheren.
Een GIS-professional extraheert vervolgens deze assets in een uitwisselingsbestandformaat, zoals shapefiles. De geëxtraheerde gegevens omvatten de geometrie van de leidingen en apparaten, evenals de kernbeschrijvingen van die assets.
Zodra het uitwisselingsbestand is gemaakt, wordt het overgedragen aan de hydraulisch ingenieurs. De hydraulisch ingenieurs laden deze gegevens in de hydraulische modelleringssoftware om te beginnen met het creëren van de digitale representatie van het hydraulische model.
Dit extractie- en uploadproces is gemakkelijk uit te leggen. Maar het is niet gemakkelijk uit te voeren. Waarom is dat?
Een Tijdrovend Proces
Het proces beschreven in de vorige sectie is tijdrovend en duur. Begrijpen waarom dit proces tijdrovend en arbeidsintensief is, en dus duur, verklaart waarom het moeilijk uit te voeren is.
Het verklaart ook waarom de verbeteringen ingebed in Synergi Hydraulics zo significant zijn.
Al meer dan 20 jaar gebruiken de meeste aardgasbedrijven de volgende, meer gedetailleerde uitleg van het proces om een hydraulisch model te bouwen.
Deze meer gedetailleerde uitleg van het proces voor het bouwen van het hydraulische model onthult de aanzienlijke hoeveelheid werk die de hydraulisch ingenieur moet verrichten nadat hij het uitwisselingsbestand heeft ontvangen. Er is nog eens enkele weken tot maanden inspanning nodig nadat de hydraulisch ingenieurs het uitwisselingsbestand ontvangen hebben om het voor te bereiden op uploaden naar de hydraulische modelleringssoftware.
Wat doet de ingenieur tijdens die weken en maanden dat hij het hydraulische model bouwt?
Zeer Kostbare Redundantie
Nadat de hydraulisch ingenieur de uitwisselingsbestanden ontvangt, moet hij connectiviteit vaststellen, eventuele geometrie- en datakwaliteitsproblemen in de geleverde GIS-gegevens oplossen en vervolgens de stroomrichting door het pijpleidingnetwerk definiëren.
Dit zijn dubbele activiteiten die al door het GIS-mappingteam zijn uitgevoerd!
De meeste GIS-mappingsystemen die in de afgelopen 25 jaar zijn geïmplementeerd, hebben connectiviteitsmodellen voor het pijpleidingnetwerk ontwikkeld. Deze connectiviteitsmodellen bieden ook enige mate van stroomrichtingsmodellering. Deze kennis over connectiviteit en stroom is historisch gezien niet aan de hydraulische modelleringssoftware geleverd. Het gaat verloren bij de overdracht via uitwisselingsbestanden.
Het elimineren van deze kostbare redundantie vereist een nieuw proces.
Duplicatie van Inspanning Elimineren
Dit nieuwe proces vereist implementatie van Esri's ArcGIS met Utility Network-mogelijkheden.
In dit nieuwe ArcGIS Utility Network-naar-Synergi Hydraulic-proces wordt de methode met bestandsuitwisseling voor het delen van de digitale representatie van het pijpleidingnetwerk vervangen door een webservice-upload.
Dit elimineert dubbele gegevensverwerking door zowel GIS- als hydraulische engineeringteams. De hydraulisch ingenieur kan nu rechtstreeks via de webservice toegang krijgen tot het aardgasleidingennetwerk.
De volgende "grote zaak" is het vermogen van de hydraulische modelleringssoftware om connectiviteits- en stroomrichtingsinformatie te gebruiken die al binnen het ArcGIS Utility Network wordt beheerd. De noodzaak voor de hydraulisch ingenieur om connectiviteit en stroom opnieuw te creëren wordt geëlimineerd!
Een Nieuw Efficiënt Proces
In het nieuwe ArcGIS Utility Network-naar-Synergi Hydraulic-proces wordt de helft van de legacy-processtappen geëlimineerd. De geëlimineerde stappen zijn ook de meest tijdrovende stappen bij het bouwen van het hydraulische model.
De derde "grote zaak" van het nieuwe proces is de verbeterde handhaving van datakwaliteit ingebouwd in het Utility Network. Dit zal naar verwachting problemen met geometrie-datakwaliteit elimineren. Het zal ook naar verwachting de tijd verminderen die hydraulisch ingenieurs besteden aan het aanvullen van ontbrekende assetbeschrijvingen, zoals materiaal en diameter.
Het Is Een Zeer Grote Zaak
Dit nieuwe proces is het resultaat van jarenlange inspanningen door DNV. Het is ook het resultaat van jarenlange samenwerking tussen DNV en Esri. We verwachten dat deze samenwerking en inspanning zullen leiden tot een eenvoudiger proces dat nu binnen dagen tot weken kan worden voltooid. Een eenvoudiger proces dat de weken- tot maandenlange inspanning vervangt die aardgasorganisaties vandaag ervaren.
Dat is een zeer grote zaak.
LET OP: De berichten op deze site zijn onze eigen mening en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs Esri's standpunt, strategieën of meningen
