Ik volg deze stappen binnen Power Automate naar ArcGIS Online om e-mailmeldingen in te stellen voor de Citizen Reporter Solution en ik loop tegen 2 problemen aan.<\/P>
https:\/\/doc.arcgis.com\/en\/arcgis-solutions\/latest\/reference\/configure-citizen-problem-reporter.htm#:~:text=Send%20emails%20with%20Microsoft%20Power%20Automate<\/A><\/P>Als ik de stappen precies volg zoals beschreven, wordt de stroom voltooid en wordt er een e-mailmelding verzonden. Echter, ik moet naar verschillende e-mails gaan op basis van een van de veldwaarden. Dus als het veld Department = x is, moet het naar x e-mail gaan en als Department = y is, moet het naar y e-mail gaan en als Department = z is, moet het naar z e-mail gaan.<\/P>Ik heb geprobeerd meerdere voorwaarden toe te voegen op een parallelle tak bij stap 37 van de bovenstaande instructies en het mislukt bij Apply to Each 1 met de melding dat er geen invoer was. Daarna probeerde ik een Switch en kreeg hetzelfde resultaat.<\/P><\/span><\/P> <\/P>Hoe kan ik de e-mails definiëren op basis van een attribuut van een veld?<\/P>Het tweede probleem waar ik tegenaan loop is dat wanneer ik de feature toevoeg in de data, Power Automate pas na ongeveer 10-15 minuten triggert. Is dit normaal bij dit type trigger? Ik ben gewend aan Survey123 waar het vrij snel triggert.<\/P>
@LindseyStone I have a very similar workflow and I'm using 'Condition' action, as well. Here is what it looks like for me. I have multiple conditions, and one of the conditions is Problem Type (which would be equivalent to your Department field).
Did you try with 'Condition' action? I have flows similar to your and I use 'condition' action without any issues
@LindseyStone, Try if above works for you. For your question 2, unfortunately that is out of control of ArcGIS Connector. We use Server side webhooks and the flow will start only when the ArcGIS Online FL webhook triggers. We have seen it take longer time to trigger after making the changes. I believe this is under investigation by ArcGIS Online DevOps. "When survey response is submitted" trigger is the only one that is a client-side webhook and triggers almost instantly. You can use this trigger from ArcGIS Connector if that is a better solution and if it works for you.
PS. This should not be a problem for ArcGIS Enterprise Connector.
@NataliyaLys @AkshayHarshe
I want to thank you for the screenshot Nataliya. I had my parallel after the apply to each, so I only had one of those instead of parallel branch each going each to an apply to each and then the condition.
So my status is now I got the flow working sometimes...Sometimes it works, sometimes it doesn't. Sometimes it triggers within a few minutes, sometimes the trigger takes 15 minutes, sometimes it never triggers, sometimes it triggers and says it is successful, but the fetch data doesn't have any field data so, it doesn't actually transfer data down to the condition statements so it technically doesn't complete.
I also did try to test all the conditions when a 15 minute period to see if they were correct, so maybe I overloaded the thing, which is why some of them never processed and they need a little spacing in between.
I did put a ticket into Support to see what other input they have.
I add the feature in the data, and power automate doesn't trigger for like 10-15 minutes
I hate any trigger that relies on "add something somewhere" (E.g., When a record is created). They seem to trigger at random times. Sometimes they are quick. Other times they are insanely slow. I have all my automations on a timer. Every 1-5 minutes (depending on flow), they check for changes in the feature Layer by looking at a helper field (e.g., defaults to FALSE, then I change it to TRUE when processed). Considerably more reliable.
