Ik stel een "AI Debugger" voor die direct is geïntegreerd in de Expression Builders (Calculate Field, Pop-ups, Labeling). De AI moet alleen-lezen toegang hebben tot het schema van de laag om contextbewuste oplossingen te bieden.<\/P>
Use Case / Workflow:<\/P>
Huidige workflow: Als een Arcade-expressie faalt, krijg ik een generieke foutcode. Vervolgens moet ik documentatie of forums doorzoeken om te beseffen dat ik probeer een String te koppelen aan een Null-waarde.<\/P><\/LI>
Voorgestelde workflow: Bij een fout analyseert de AI de code en de veldtypen. Het suggereert: "Je 'Total_Cost' veld bevat Nulls. Gebruik de DefaultValue() functie om ze als 0 te behandelen voordat je optelt."<\/I> Daarna biedt het een knop "Apply Fix" met één klik.<\/P><\/LI><\/UL>
