Ik maak dit bericht om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte blijft van het probleem dat we hebben ontdekt met de trigger "When a survey response is submitted". Houd er rekening mee dat dit nog in onderzoek is, dus er kunnen afwijkingen of updates zijn in de volgende informatie.<\/SPAN><\/P>Dit probleem treft alle connectors: ArcGIS, ArcGIS Enterprise, Survey 123<\/SPAN><\/P>Wanneer we een flow maken met de trigger "When a survey response is submitted" in Power Automate, genereert dit een webhook in de Survey123 App. Momenteel wordt de webhook aangemaakt met de standaardnaam MS-FLOW<\/STRONG>, terwijl deze voorheen werd genoemd MicrosoftPowerAutomate-[flowId]<\/STRONG>. Wanneer meerdere flows worden gemaakt voor dezelfde survey met deze trigger in Power Automate, slaagt het er niet in unieke namen toe te wijzen; in plaats daarvan vervangt<\/STRONG> het de bestaande webhook in de Survey123 app met dezelfde MS-FLOW naam.<\/SPAN><\/P>Na het uitvoeren van enkele tests hebben we de volgende bevindingen geïdentificeerd. We weten dat dit gedrag te wijten is aan een recente wijziging door Microsoft, aangezien zij hun URLs overzetten van "logic.azure.com" naar een nieuwe architectuur die gebruikmaakt van "api.powerapps.com" waarbij de URL-constructie anders is dan voorheen, wat interne fouten veroorzaakt. Ter referentie, zie alstublieft: Problemen oplossen met triggers - Power Automate | Microsoft Learn.<\/A> <\/SPAN><\/P>Helaas hadden we geen problemen verwacht met deze wijziging toen we onze code controleerden en het manifesteerde zich in de Survey 123 app. We werken samen met het Survey 123 team om dit te onderzoeken en op te lossen met de best mogelijke oplossing en zo snel mogelijk. Onze excuses voor het ongemak. Zie onderstaande details en tijdelijke oplossing. <\/SPAN><\/P>
Wie wordt getroffen?<\/SPAN><\/H4>Allereerst denken we dat Microsoft deze update nog uitrolt en niet iedereen dit probleem zal ervaren.<\/SPAN><\/P>Als u meerdere Power Automate flows maakt op een enkele survey met de trigger `When a survey response is submitted`.<\/SPAN><\/LI>Als u meerdere bestaande Power Automate flows heeft met deze trigger die niet werken of als u probeert ze bij te werken of opnieuw te authenticeren. (We onderzoeken nog steeds de impact, wees voorzichtig bij het bijwerken van uw flows met deze trigger)<\/SPAN><\/LI>U een bestaande flow bijwerkt met `When a survey response is submitted` trigger.<\/SPAN><\/LI>U een oudere flow inschakelt op een survey die andere gekoppelde flows heeft met bovenstaande trigger.<\/SPAN><\/LI><\/OL>Wie wordt niet getroffen?<\/SPAN><\/H4>U uw eerste flow maakt met `When a survey response is submitted` trigger met behulp van een van de ArcGIS connectors.<\/SPAN><\/LI>Als u niet meerdere flows maakt op dezelfde survey met deze trigger in Power Automate.<\/SPAN><\/LI><\/OL>Tijdelijke oplossing<\/SPAN><\/H4>Als u meerdere flows wilt maken op een enkele survey met `When a survey response is submitted` trigger dan <\/SPAN><\/P>Maak Flow 1 aan in Power Automate en sla deze op. Dit zou een webhook moeten aanmaken genaamd MS-FLOW in de Survey 123 app --> survey --> instellingen --> webhooks. Zorg ervoor dat u de hele flow bouwt en opslaat voordat u doorgaat naar de volgende stap.<\/SPAN><\/LI>Hernoem de webhook onder survey-instellingen naar iets betekenisvols. <\/SPAN>Als hernoemen een fout geeft, probeer dan de flow uit te schakelen en weer in te schakelen. Dit zal de webhook verwijderen en opnieuw aanmaken in de Survey. <\/SPAN><\/LI> Herhaal stappen 1 & 2 om extra flows te maken<\/SPAN><\/LI>Test of alle flows worden geactiveerd.<\/SPAN><\/LI><\/OL>Oudere flows inschakelen op een Survey die andere actieve flows heeft<\/SPAN><\/H5>Wees voorzichtig bij het inschakelen van oudere flows op een survey die andere actieve flows heeft, omdat dit een bestaande webhook op de survey kan vervangen als deze "MS-FLOW" heet <\/SPAN><\/P>Controleer uw survey of er een webhook genaamd "MS-FLOW" aanwezig is<\/SPAN><\/LI>Hernoem deze webhook en test of het werkt.<\/SPAN><\/LI>Zet de oudere flow aan. Dit kan een webhook genaamd "MS-FLOW" aanmaken op de geselecteerde survey <\/SPAN><\/LI>Hernoem deze webhook.<\/SPAN><\/LI>Test of alle gekoppelde flows op de survey werken.<\/SPAN><\/LI><\/OL>Hopelijk helpt dit. <\/SPAN><\/P>
