We zijn verheugd om groot nieuws met u te delen – onze app heeft deze maand een gloednieuwe release! 🎉<\/span><\/P>Deze update brengt krachtige nieuwe mogelijkheden die ontworpen zijn om uw Geoenablement-workflows soepeler, slimmer en flexibeler dan ooit te maken.<\/P>Of u nu documenten tagt, ruimtelijk zoekt of repetitieve taken automatiseert, deze release is gebouwd met u <\/STRONG>in gedachten. Laten we duiken in wat er nieuw is.<\/P>Om deze veranderingen te zien en het maximale uit de nieuwe mogelijkheden in deze release te halen, zorg ervoor dat u de nieuwste versie (2025.3.0.0) van ArcGIS for SharePoint hebt geïnstalleerd vanuit de Microsoft app store<\/A>.<\/P>Automatiseer uw geoenablement-workflows met ArcGIS for SharePoint<\/STRONG><\/P>Automatiseer uw Geoenablement-workflows met Power Automate<\/P>In het verleden was Geoenablement alleen beschikbaar als een client-side, on-demand oplossing<\/STRONG>. Dat betekende dat u het proces handmatig moest uitvoeren telkens wanneer er nieuwe gegevens aan een SharePoint-lijst werden toegevoegd.<\/P>Met deze release heeft u nu de mogelijkheid om de gehele geoenablement-workflow te automatiseren <\/STRONG>met Power Automate<\/STRONG> – net zoals u misschien al doet met de 2 Extract EXIF data2 functie in ArcGIS for SharePoint<\/STRONG>.<\/P>Deze verbetering stelt u in staat om:<\/P>Tijd te besparen door repetitieve handmatige stappen te verwijderen<\/LI>Geoenablement direct te integreren in uw bredere automatiseringsworkflows<\/LI>Zorg te dragen voor consistentie en betrouwbaarheid binnen uw organisatie<\/LI><\/UL>https:\/\/players.brightcove.net\/6161463677001\/default_default\/index.html?videoId=6382574881112
Hello @MarcHoogerwerf_EsriNL --
Thanks for reaching out to us through Esri Community. Have you tried the steps on a different site or a document library? Is it failing on all the sites and document libraries or can you narrow it down to just certain sites or document libraries? We haven't noticed such an issue on our end. Strange thing is, if the geotagging is not adding the X,Y values to the document library columns, the toast message should say that the geotagging "failed".
Whenever you get a chance, could you please try it on different sites and document libraries and see if it works?
Also, are there any differences between the tenant where it worked Vs the tenant where it doesn't work?
I will be more than happy to schedule a meeting if you are still running into issues with your geotagging workflows.
Thanks & Regards,
Raaj
Thanks for sharing the details. Let me take this conversation to a private message. In the meantime, can you please remove the entire comment or just the Ids from your latest comment?
