Overzicht
Esri is een samenwerking aangegaan met Skydio om een integratie te creëren die een volledig autonome end-to-end drone mapping workflow mogelijk maakt van vastleggen tot inzichten.
Site Scan biedt nu een verbeterde integratie met Skydio Cloud, waarmee de overgang van drone-opname naar missie verwerking wordt gestroomlijnd. Wanneer een scan wordt gemaakt in Skydio Cloud na een geautomatiseerde dronevlucht of een autonome drone dock-missie, importeert Site Scan automatisch de beelden en maakt een missie aan binnen het juiste project met behulp van locatiegebaseerde matching. Dit elimineert handmatige stappen en verkort de doorlooptijd om analyse-klaar inhoud te genereren. Deze workflowverbetering is vooral impactvol voor overheids- en infrastructuurteams die opereren in afgelegen of uitdagende omgevingen, waardoor zij operationele efficiëntie en gegevensconsistentie kunnen handhaven.
Vereisten
- Uw organisatie moet beschikken over een licentie onder een Site Scan Custom Subscription om deze functie te gebruiken.
- Een Skydio Cloud-beheerder is vereist om een Skydio API Token te genereren voor de integratie.
- Een Site Scan organisatiebeheerder is vereist om de integratie te maken met behulp van het Skydio API Token.
- Een Site Scan organisatiebeheerder is vereist om individuele Site Scan-projecten te configureren voor de integratie.
Procedure
U kunt uw integratie configureren om automatische imports in drie snelle stappen in te stellen:
- Maak in Skydio Cloud een Skydio API-token aan met voldoende rechten en kopieer het tokengeheim.
- Maak in Site Scan een nieuwe integratie aan met het Skydio API-tokengeheim.
- Schakel in Site Scan de projecten in die u als importbestemmingen wilt gebruiken voor nieuwe Skydio-scans.
Nadat deze stappen zijn voltooid, worden nieuwe Skydio-scans automatisch geïmporteerd naar de toepasselijke projecten als nieuwe missies in Site Scan en worden ze verzonden voor verwerking.
Hoe: Genereer een Skydio API Token in Skydio Cloud
U moet een Skydio Cloud-beheerder zijn om API-tokens te genereren.
- Volg de Skydio-documentatie over het maken van een aangepaste integratie om een Skydio API-token te genereren. Wanneer u het token maakt, zorg er dan voor dat u de volgende machtigingen toekent. Deze zijn vereist zodat de integratie correct werkt:
- Meldingen: Lezen en schrijven
- Media: Alleen-lezen
- Scans: Alleen-lezen
- Webhook-validatie: Alleen-lezen
- Webhooks: Lezen en schrijven
- Whoami: Alleen-lezen
Hoe: Maak de integratie aan in Site Scan
U moet een Site Scan-beheerder zijn om een integratie te maken en beheren.
- Ga in Site Scan naar Organisatie-instellingen > Integraties.
Organisatie-instellingen heeft een nieuw Integraties-menu. - Klik op Nieuwe Integratie > Skydio-integratie.
- Geef uw integratie een naam.
- Plak het Tokengeheim van Skydio.
- Klik op Integratie maken.
Om een nieuwe integratie met Skydio te maken, plak het Skydio API Token Secret met voldoende rechten. - Schakel optioneel projecten in waarnaar u wilt beginnen met het importeren van scans. U kunt hier later altijd op terugkomen.
Een lijst van alle projecten in uw organisatie. Schakel degenen in waar u wilt beginnen met het importeren van scans. - Klik op Opslaan.
- Als u één of meer projecten hebt ingeschakeld, worden nieuwe Skydio-scans automatisch geïmporteerd naar de ingeschakelde projecten die voldoen aan de importcriteria. Configureer verder de importcriteria van elk project door op Configureren te klikken. Hieronder vindt u meer instructies over het configureren van projecten.
Snelkoppeling naar het bewerken van de importconfiguratie van elk project. U kunt dit menu ook openen door het project vanuit het projectmenu te openen.
Organisatiebeheerders kunnen altijd terugkeren naar de pagina Organisatie-instellingen > Integraties om meerdere projecten tegelijk in of uit te schakelen.
Hoe: Projectintegraties configureren
Zodra de integratie op organisatieniveau is ingesteld, moeten projecten afzonderlijk worden ingeschakeld om nieuwe Skydio-scans te gaan importeren. Zodra een project is ingeschakeld, worden nieuwe scans geïmporteerd naar het project als de scan zich binnen het gedefinieerde importgebied van het project bevindt. In deze sectie wordt uitgelegd hoe u projecten inschakelt voor de integratie en hoe u de importlocatie en -gebied configureert: class=""> <\/SPAN><\/SPAN><\/SPAN><\/P>
- Open een project waarvoor je de integratie wilt configureren.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Klik op het <\/SPAN>Skydio Integration<\/SPAN><\/STRONG> tabblad.
Elk project heeft een nieuw Skydio Integration-menu.<\/span><\/span>
<\/SPAN><\/LI>Als het project nog niet is ingeschakeld, klik dan op de schakelaar om het in te schakelen.
Zodra ingeschakeld verschijnt er een kaart van het importgebied.<\/span><\/span>
<\/SPAN><\/SPAN><\/SPAN>De huidige projectlocatie wordt gebruikt als de standaard import<\/SPAN> locatie. <\/SPAN>Elke <\/SPAN>Skydio<\/SPAN> scan waarvan het middelpunt binnen een straal ligt rond de import<\/SPAN> locatie zal worden geïmporteerd in het project.
<\/SPAN><\/SPAN><\/SPAN><\/LI>Om de importlocatie en het gebied te wijzigen, klik op <\/SPAN>Bewerken<\/SPAN><\/STRONG>.<\/SPAN> <\/SPAN>Vergroot of verklein het gebied tot de gewenste grootte.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Sleep het gebied op de kaart om de importlocatie te wijzigen.<\/SPAN> <\/SPAN><\/LI>Om het gebied terug te verplaatsen naar de projectlocatie, klik op <\/SPAN>Reset naar projectlocatie<\/SPAN><\/STRONG>. Dit zal de importlocatie resetten naar de huidige projectlocatie.<\/SPAN>
<\/SPAN><\/LI>Als je klaar bent met je wijzigingen, klik dan op <\/SPAN>Opslaan<\/SPAN><\/STRONG>.
The area and location can be modified for each project.
Zodra een nieuwe Skydio-scan binnen het importgebied van een ingeschakeld project wordt uitgevoerd, verschijnt deze in de missielijst van het project als momenteel in verwerking.
Geïmporteerde missies zullen een indicatie hebben dat ze afkomstig zijn van Skydio.
Notities over de projectconfiguratie
- Het uitschakelen van de integratie voor het project stopt onmiddellijk dat toekomstige scans in het importgebied worden geïmporteerd in het project. De locatie en het importgebied worden echter opgeslagen voor toekomstig gebruik. Dit stelt je in staat om het project tijdelijk uit te schakelen en later opnieuw in te schakelen met dezelfde configuratie.
- Het verwijderen van de integratie op organisatieniveau schakelt alle projecten voor de integratie uit en verwijdert alle bestaande projectconfiguraties.
- De projectlocatie en importlocatie voor een project zijn aparte entiteiten. Wijzigingen aan de projectlocatie (via Instellingen > Project Coördinatensysteem) hebben geen invloed op de importlocatie of het gebied, en vice versa.
- Als meerdere projecten zijn ingeschakeld met overlappende gebieden, worden scans die binnen overlappende gebieden worden uitgevoerd geïmporteerd in het project waarvan de importlocatie het dichtst bij het middelpunt van de scan ligt.
- Eén enkele scan wordt nooit geïmporteerd in meerdere projecten.
- Alleen Site Scan organisatiebeheerders kunnen de integratie configureren, zelfs op projectniveau.
Wat nu?
Je kunt vandaag al beginnen met het gebruiken van de integratie. In de toekomst onderzoeken we ondersteuning voor nieuwe Skydio-integratieopties:
- Koppel en importeer een Skydio-scan naar een Site Scan-project op basis van een unieke naamidentificator (in plaats van op scanlocatie).
- Handmatig eerdere/bestaande Skydio-scans importeren naar Site Scan.
- Mogelijk andere opties, afhankelijk van feedback van gebruikers die we ontvangen.
Gezien dat laatste punt moedigen we je aan om contact op te nemen, hier te reageren of ideeën te plaatsen op de Esri Community met feedback die je hebt over deze functie. We zijn geïnteresseerd in wat werkt en wat verbeterd kan worden met onze Skydio-integratie.
