Dit document dient als een waardevolle bron voor gebruikers om zich vertrouwd te maken met de bekende en historische beperkingen van de ArcGIS for Autodesk Forma-extensie. Voordat u nieuwe problemen meldt, raden wij u aan de onderstaande informatie te bekijken.
Overzicht
Ons team zet zich in om dit bericht bij elke productrelease bij te werken, zodat u altijd over de meest recente informatie beschikt. Zodra een probleem is opgelost, wordt het verplaatst naar de sectie met historische bekende beperkingen.
Om op de hoogte te blijven van de laatste updates, kunt u zich abonneren op dit bericht. Zo ontvangt u meldingen wanneer we nieuwe informatie publiceren, wat u helpt om up-to-date te blijven met de nieuwste ontwikkelingen en het meeste uit de ArcGIS for Autodesk Forma-extensie te halen.
Bestaande bekende beperkingen
Het is cruciaal om bestaande bekende beperkingen te erkennen die de verwachte resultaten van het gebruik van ArcGIS for Autodesk Forma kunnen beïnvloeden. Deze sectie biedt informatie over bekende beperkingen, zodat u beter begrijpt wat u kunt verwachten tijdens het werken met de extensie.
Opmerking: Sommige van onze beperkingen worden beïnvloed door de onderliggende codebasis van Autodesk Forma.
Itemnummer | Beschrijving beperking | Oplossing |
1 | ArcGIS for Autodesk Forma ondersteunt momenteel feature layers, webmaps, web scenes en enkele imagery layers. | N.v.t. |
2 | Attribuutinformatie is niet beschikbaar voor imagery layers in ArcGIS for Autodesk Forma. | Attribuutinformatie voor imagery layers kan worden geanalyseerd in ArcGIS Online / Enterprise. |
3 | ArcGIS-lagen kunnen niet worden gedupliceerd over Forma-voorstellen vanuit één enkele Forma-site. | N.v.t. |
4 | Als u wisselt tussen Forma-voorstellen terwijl ArcGIS-lagen worden geïmporteerd, worden de lagen toegevoegd aan het actieve voorstel. | Wacht tot het importproces is voltooid voordat u wisselt tussen Forma-voorstellen. |
5 | Als u een ArcGIS-feature in Forma bewerkt die als gebouwfeature is geïmporteerd, zoals het toevoegen van meer verdiepingen, raakt de feature losgekoppeld van ArcGIS for Autodesk Forma. Na het verwijderen van de bijbehorende GIS-laag in de ArcGIS for Autodesk Forma-extensie blijft de bewerkte ArcGIS-feature in de Forma-site staan. | Selecteer de losgekoppelde ArcGIS-feature in de Forma-site en klik op de Delete-toets om deze te verwijderen. |
6 | Kleur, transparantie en lijndikte van solide lijn/omtrek voor basisvormsymbolen worden ondersteund voor ArcGIS-features in Forma. | Pas de stijl van uw GIS-gegevens aan in ArcGIS om het gewenste uiterlijk te bereiken. Zie Laagstijlen voor meer informatie. |
7 | Laagfeatures geplaatst in de categorie Overige (indien gebruikgemaakt van Unieke Waarden) worden niet correct weergegeven in Autodesk Forma. | Verplaats de laagfeatures uit de categorie Overige . |
8 | Sommige native Forma Site Design-commando's kunnen niet worden gevolgd op geïmporteerde lagen of imagery layers in de extensie. Dit kan ertoe leiden dat de lagen die in de extensie worden weergegeven niet overeenkomen met de inhoud in de Forma-site. | Gebruik de extensie om ArcGIS-lagen te beheren, inclusief toevoegen/opnieuw toevoegen, verwijderen en vernieuwen van lagen. Vermijd massale Ongedaan maken/Opnieuw doen via Forma Site Design-commando's. |
10 | Het importeren van lagen met meer dan 2.000 features als native Forma Site Design-elementen (Wegen, Gebouwen of Perceelgrenzen) kan resulteren in een 413 Content Too Large-fout. | Om dit te omzeilen, gebruikt u de optie Importeren als Generiek. |
Historische bekende beperkingen
Wij zetten ons in om problemen binnen onze controle aan te pakken en op te lossen om betrouwbare en efficiënte gebruikerservaringen te bieden in de ArcGIS for Autodesk Forma-extensie. Deze sectie biedt informatie over historische bekende beperkingen, zodat u eerder geïdentificeerde beperkingen en bugs kunt bekijken die in de loop der tijd zijn verholpen.
Door deze historische problemen te documenteren willen we transparantie bieden over ons ontwikkelingsproces en onze inzet voor voortdurende verbetering benadrukken.
Beschrijving beperking | Oplossing | Productversie (Opgelost) |
Tijdens Beta werd ArcGIS Enterprise niet ondersteund door ArcGIS for Autodesk Forma. | ArcGIS for Autodesk Forma ondersteunt nu gebruikers van ArcGIS Enterprise. | 1.0.1 |
ArcGIS for Autodesk Forma ondersteunt alleen Engelse taalinstellingen. | De extensie ondersteunt nu Frans, Frans-Canada, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees-Brazilië, Japans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans, Pools, Tsjechisch, Nederlands, Deens, Zweeds, Noors-Bokmål en Hongaars. | 1.1.0 |
Filteren op categorie is niet mogelijk. | Categorie-filtering werd geïntroduceerd om verfijnde zoekopdrachten mogelijk te maken op basis van door gebruikers beheerde categorieën en Living Atlas-categorieën. | 1.1.0 |
'Beperkte ondersteuning voor Enterprise identity provider (IdP) authenticatie (IWA, PKI, LDAP enz.)' | 'De login-logica is bijgewerkt om IdP-authenticatiemethoden beter te ondersteunen.' 'Client-ID wordt niet langer gevraagd voor IWA, PKI of LDAP.' | '1.1.1' |
'Datasets met een groot aantal features worden gedeeltelijk weergegeven in Forma Site Design.' | 'Batch-querying is geïntroduceerd om renderingprestaties te verbeteren.' 'Opmerking:'' Grote datasets kunnen langer duren om te laden in Forma Site Design.' | '1.1.1' |
'ArcGIS Living Atlas-inhoud weergegeven in My Organization content collectie (ArcGIS Enterprise).' | 'De itemophaling van ArcGIS Living Atlas is bijgewerkt voor accounts verbonden met ArcGIS Enterprise om ervoor te zorgen dat gegevens niet worden weergegeven in My Organization collectie.' 'Categorie-filters zijn ook bijgewerkt om ''ArcGIS-categorie set''.' | 1.1.1 |
Issue not listed?
If you experience a limitation that is not covered in this article, you should:
- Search the ArcGIS for Autodesk Forma Community for any similar posts on your topic.
- If no previous discussions exist, create a new post and complete the following:
- Select post type Question
- Provide a clear, descriptive title in the Title field.
- Write your content in the Body field and include:
- ArcGIS platform used (ArcGIS Online or ArcGIS Enterprise)
- Errors experienced
- Steps to reproduce behavior
- Use the toolbar to add images, file attachments etc.
- Add any related Tags.
Tip: Providing detailed information significantly speeds up the troubleshooting process and minimizes follow-up requests from the ArcGIS for Autodesk Forma team.
Once posted, the ArcGIS for Autodesk Forma team will be notified and a response will be provided as soon as possible.
