In de Gegevens ophalen uit feature layer actie is er een optie om beschikbare velden te selecteren. Voor meer informatie, zie: Acties014ArcGIS voor Microsoft 365 | Documentatie.<\/A><\/P>Momenteel worden, volgens ontwerp, alle velden geretourneerd. Ook al zijn ze misschien niet noodzakelijk. Om de gegevensgrootte te verkleinen, zou het geweldig zijn om het aantal geretourneerde velden te beperken. Dit kan worden bereikt door een view layer te gebruiken en de velden in de layer te beperken. Echter, we willen het aantal view layers dat we hebben tot een minimum beperken.<\/P>Het zou geweldig zijn om een optie te hebben die lijkt op de Out Fields parameter die we kennen van REST endpoints.<\/SPAN><\/P>Idee<\/STRONG>Mijn idee zou zijn om een optie toe te voegen waarmee kan worden geselecteerd welke velden worden geretourneerd.<\/P>
@CarterHughes Return geometry is currently part of the get data action, click `Show all` Under Advanced parameters.
@Erwinvan_Veen1 Thanks for submitting this idea. Get data from Feature layer is going to receive significant re-haul in the next release but it will not include this.
That said, this is still under consideration and we hope to bring it in the product soon. I understand It reduces the size of data returned from the `Query` endpoint but implementation isn't straightforward as we are constrained by PA's UI which can significantly add to the complexity of the form on this action.
If you would like to achieve this for now you can simply use a select action in front of the `Get data from feature layer`.
Also the returnGeometry parameter too. Many times you do not need to query the geometry and this similarly would reduce data transfer.
100% supporting this idea! We need all query ability like the REST endpoints can do!
Meld je aan om te posten, content te volgen en meer. Nieuw hier? Registreer gratis.
