In het digitale tijdperk van vandaag is het effectief beheren van afbeeldingsbestanden cruciaal voor bedrijven en organisaties die met een grote hoeveelheid visuele inhoud werken. Een van de belangrijkste informatie-elementen die in elk afbeeldingsbestand zijn ingebed, is Exchangeable Image File Format (EXIF) metadata, die details bevat zoals GPS-coördinaten, de datum en tijd waarop de foto is genomen, cameramodel en -merk, camera-instellingen en andere aanvullende GPS-tags. Het begrijpen en gebruiken van deze gegevens kan de manier waarop bedrijven afbeeldingsbestanden beheren en organiseren aanzienlijk verbeteren.<\/P>
De nieuwe functie in ArcGIS voor SharePoint<\/STRONG> biedt gebruikers een "SharePoint-zijde" oplossing, waarmee gebruikers de EXIF-metadata kunnen extraheren uit afbeeldingen die al zijn geüpload naar een SharePoint-documentbibliotheek. De app biedt ook een geautomatiseerde oplossing die gebruikmaakt van Power Automate. Zo werken beide oplossingen:<\/P> <\/P>Client-side oplossing<\/STRONG><\/P> <\/P>Stap 1 - Upload enkele afbeeldingsbestanden met EXIF-metadata naar een SharePoint-documentbibliotheek<\/P> <\/P>
<\/span><\/P> <\/P>Stap 2 - Klik op de knop "EXIF-gegevens extraheren" in het bovenste menu van de documentbibliotheek om het paneel EXIF-gegevens extraheren te openen.<\/P> <\/P>
<\/span>
<\/span><\/P> <\/P> <\/P>Stap 4 -<\/P>Je kunt ervoor kiezen om de EXIF-metadata uit de gehele documentbibliotheek te extraheren, of optioneel enkele items selecteren en alleen de EXIF-metadata voor de geselecteerde afbeeldingsbestanden extraheren.<\/P> <\/P>Stap 5:<\/P>Onder Te extraheren gegevens<\/STRONG> kun je extra EXIF-tags selecteren om uit de afbeeldingsbestanden te halen. Om coördinatiegegevens te verkrijgen voor mapping, selecteer GPSLatitude<\/STRONG> en GPSLongitude<\/STRONG>.<\/P> <\/P>Stap 6:<\/P>Klik op de knop "Uitvoeren<\/STRONG>"<\/P>De client-side oplossing zal de geselecteerde tags uit de afbeeldingsbestanden extraheren en de waarden direct opslaan in de documentbibliotheek.<\/P> <\/P>
<\/span><\/P>Automatisering van de EXIF metadata extractie workflow<\/STRONG><\/P> <\/P>Om deze functie nog een stap verder te brengen, hebben we mogelijkheden geïntroduceerd waarmee je de workflow kunt automatiseren om de EXIF-metadata te extraheren. Dit betekent dat je processen kunt instellen waarbij zodra een afbeelding wordt geüpload naar een SharePoint-documentbibliotheek, de EXIF-metadata automatisch wordt geëxtraheerd en opgeslagen in de documentbibliotheek. Zo werkt het:<\/P> <\/P>Vereisten<\/STRONG>:<\/P>Voordat de SharePoint-gebruiker de EXIF metadata extractie workflow kan automatiseren, zorg ervoor dat de Microsoft-beheerder de twee API-services heeft goedgekeurd die onder "In afwachting van verzoeken" staan in het API-toegangsgedeelte van het SharePoint-beheercentrum. Als de Microsoft-beheerder deze API-services niet heeft goedgekeurd, wordt de automatiseringsfunctie uitgeschakeld zoals weergegeven in onderstaande afbeelding:<\/P> <\/P>
<\/span><\/P> <\/P>Zodra de Microsoft-beheerder de API-services heeft goedgekeurd in het SharePoint-beheercentrum, kan de SharePoint-gebruiker vervolgens de Power Automate-stroom configureren.<\/P> <\/P>SharePoint beheercentrum (API Toegang):<\/P> <\/P>
<\/span><\/P>Bovenstaande afbeelding toont het gedeelte "API toegang<\/
