We hebben een drukke versie-update om in te duiken. Laten we beginnen.<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>De ArcGIS voor Excel 2025.1.0.0.34 release richt zich op prestatieverbeteringen, het verhogen van de efficiëntie bij verwerking en analyse. Nieuwe functies omvatten de mogelijkheid om JSON-bestanden toe te voegen, laag-effecten toe te passen zoals bloom en slagschaduw, naast nieuwe ArcGIS-functies en Spatial aggregation (een nieuwe analysetool). <\/SPAN> <\/SPAN><\/P>Verbeteringen zoals de optie om resultaatlagen op te slaan in ArcGIS en UI\/UX-verbeteringen zijn ook geïmplementeerd. <\/SPAN> <\/SPAN><\/P>Verschillende bugs zijn opgelost, waaronder problemen met toegang tot de attributentabel en synchronisatiefunctie, terwijl vertalings- en lokalisatiefouten zijn aangepakt, wat bijdraagt aan algemene verbeteringen van de gebruikerservaring.<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>Fouten, berichten en meer<\/SPAN> <\/SPAN><\/FONT><\/P>We zijn enthousiast om de ArcGIS voor Microsoft fouten, berichten en waarschuwingen te introduceren<\/SPAN> online bron<\/A>. Het biedt een lijst met fouten, waarschuwingen, informatie en validatieberichten die u kunt tegenkomen met ArcGIS voor Microsoft 365-producten.<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>Nieuwe functies<\/SPAN> <\/SPAN><\/FONT><\/P>1. Mogelijkheid om geometrieën op te nemen die zijn opgeslagen in JSON-bestand<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>
<\/span>2. Laageffecten: Bloom en slagschaduw<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>3. ArcGIS Functies: CONVERTTOESRIJSON, VERTICESTOESRIJSON, ENRICHBYPOLYGON, GETGEOMETRY<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>4. Spatial aggregation analysetool:<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>Spatial Aggregation kan worden uitgevoerd op kaarten met twee lagen: één gebiedslaag met de grenzen wordt gebruikt voor aggregatie (in dit voorbeeld, California Census track boundaries), en één laag om te aggregeren (in dit voorbeeld, California Golf courses).<\/SPAN> <\/SPAN><\/P>De aggregatie-uitvoer zal een som of telling van golfbanen per census track geven. <\/SPAN> <\/SPAN><\/P>
<\/span><\/P>Navigeer naar de pop-up van de laag om verdere details van de spatial aggregation te zien. <\/SPAN> <\/SPAN><\/P>
<\/span><\/P>Verbetering<\/SPAN>
Optie om het resultaatlaag wel of niet op te slaan (aan/uit schakelen) naar een ArcGIS Organizational account.
Opgeloste bugs
BUG-000161583 2D polylijnen geconstrueerd door JSON-strings langer dan 1024 tekens zullen corrupte feature classes creëren wanneer gepubliceerd als feature classes naar het ArcGIS Enterprise portal
BUG-000173632 Verwijdering van het tabelformaat wanneer 'Synchroniseren met ArcGIS' wordt uitgevoerd
BUG-000172999 Het is niet mogelijk om de attributentabel van een feature service in Excel te openen als de gebruiker alleen het gebruikers-type Contributor heeft. De volgende boodschap verschijnt: Extra machtigingen zijn vereist. Neem contact op met de beheerder van uw organisatie
BUG-000170463 Attributentabel kan niet worden geopend wanneer de lidrol van de gebruiker niet ten minste een Publisher rol is
BUG-000173417 Kaarten in ArcGIS voor Excel met een aangewezen Kaartschaal in Map Viewer of Home Extent in ArcGIS voor Excel openen niet naar het opgegeven bereik
BUG-000174367 Synchronisatiegegevens geeft foutmelding wanneer de werkbladen in ArcGIS Excel verborgen zijn
Exporteren van kaart geblokkeerd door pop-up blocker
Bij het toevoegen van een webkaart gemaakt vanuit Survey123 Form wordt het bericht 'laagweergave vereist een laag met query-mogelijkheid' niet weergegeven.
Kwaliteit van Kaartweergave
The gebruikersinterface heeft aanzienlijke verbeteringen ondergaan om deze intuïtiever en gebruiksvriendelijker te maken. De lay-out is geoptimaliseerd om gemakkelijker toegang tot essentiële functies mogelijk te maken, waardoor de leercurve voor beginnende gebruikers wordt verkleind en tegelijkertijd de productiviteit voor ervaren gebruikers wordt verhoogd.
- Optie om te filteren op tabellen
online bron<\a> voor meer informatie
Tot de volgende keer
scardoza@esri.com<\a>.
Aanvullende bron<\span>Wat is nieuw in ArcGIS voor Microsoft 365<\a> (maart 2025) met een
Esri-video<\a> </p
