In de Topologiefouten analyseren artikel hebben we laten zien hoe u de nieuwe tool Analyze Network Data kunt gebruiken om topologiefouten in uw utility network-gegevens te identificeren. In dit artikel laten we u zien hoe u de resulterende database en de tool Apply Error Resolutions kunt gebruiken om de topologiefouten die door de tools zijn ontdekt op te lossen.
De tool Apply Error Resolutions wordt het beste gebruikt tijdens het datamigratieproces, voordat de netwerktopologie is ingeschakeld en voordat gegevens in een enterprise geodatabase zijn geladen. Deze tool moet worden uitgevoerd op een utility network met een uitgeschakelde topologie. De tool kan worden gebruikt om oplossingen toe te passen op gegevens die in een enterprise geodatabase zijn geladen als de gegevens niet als versioned zijn geregistreerd, en de tool wordt uitgevoerd als een gebruiker die bewerkingsrechten heeft voor de overeenkomstige feature classes via de databaseverbinding.
Hoewel er veel oorzaken en oplossingen voor elke fout kunnen zijn, bespreekt dit artikel de meest voorkomende benaderingen om elke fout aan te pakken, samen met bronnen die u kunt gebruiken om het meest geschikte pad te bepalen. De fouten in dit artikel zijn gerangschikt van meest voorkomend tot minst voorkomend, voor de fouten die de Analyze Network Data-tool kan identificeren. Voor meer informatie over waarom Analyze Network Data alleen bepaalde fouten ondersteunt, leest u het Topologiefouten analyseren artikel.Fouten zonder geautomatiseerde oplossingen zijn opgenomen in dit artikel met verwijzingen naar aanvullende bronnen die u kunnen helpen bij het oplossen van de fouten.
Topologiefouten
Hieronder vindt u een samenvatting van de verschillende soorten fouten die de tool kan detecteren.
Topologiefout | Beschrijving | Beschikbare acties |
Ambigue connectiviteit | Dit gebeurt wanneer er meer dan één regel beschikbaar is voor een potentiële verbinding. | Geen |
Dubbele vertices | Dit gebeurt wanneer een lijn twee of meer dubbele vertices heeft. | Verwijderen (Vertex) |
Lege geometrie | Deze fout treedt op wanneer een lijnfeature een nul- of bijna-nul lengte heeft. | Verwijderen (Feature) |
Randconnectiviteitsbeleid | Dit gebeurt wanneer een lijn een verbinding heeft die het randconnectiviteitsbeleid schendt. | Geen |
Ongeldige terminal | Dit gebeurt wanneer het from terminal id- of to terminal id-veld van een lijn niet geldig is voor een van de apparaten/knooppunten waarmee deze verbonden is. | Geen |
Midspan terminalapparaat | Dit gebeurt wanneer een apparaat met een terminalconfiguratie halverwege op een lijn is getekend. | Geen |
Ontbrekende knooppunt | Dit gebeurt wanneer twee features met een verschillend assettype verbonden zijn zonder knooppunt of apparaat. | Aanmaken |
Regel ontbreekt | Dit gebeurt wanneer twee features mogelijk verbonden zijn maar er geen regel is die dit toestaat. | Geen |
Zelfsnijdende lijn | Dit gebeurt wanneer de geometrie van een lijn zichzelf snijdt. | Verwijderen (Vertex) |
Vormlengte | Deze fout treedt op wanneer een lijnfeature een nul- of bijna-nul lengte heeft. | Verwijderen (Feature) |
Gestapelde punten | Dit gebeurt wanneer twee of meer knooppunten of apparaten binnen een tolerantie (xy) liggen en dezelfde z-locatie bezetten. | Verwijderen (Feature) Bijwerken (Feature) |
Subnetwerk tap | Deze fout treedt op wanneer een feature met de categorie subnetwerk tap is getekend op het eindpunt van één lijn of bij het eindpuntkruispunt van twee lijnen. | Geen |
Vertex binnen tolerantie | Deze fout treedt op wanneer twee of meer vertices binnen de ruimtelijke tolerantie van de dataset liggen maar niet topologisch samenvallen. | Anker Vastzetten |
Opmerking: Er zijn twee verwijderacties: Alles verwijderen en Alles verwijderen behalve eerste. De bovenstaande tabel vermeldt beide acties simpelweg als Verwijderen, omdat beide acties geschikt zijn. Bovendien specificeert de tabel hierboven of het verwijderen betrekking heeft op het hele feature of alleen op de vertex met fout, ook al wordt deze informatie niet in de actie gespecificeerd.
Bij het bekijken van fouten met behulp van de attributentabel, overweeg dan om de rijhoogte van uw tabel te wijzigen zodat u alle assettypes bij een fout kunt zien. U kunt dit wijzigen door naar Project > Opties > Tabel > Kolommen en rijen > Rijhoogte te gaan en deze op driemaal of tweemaal te zetten.
Handmatig opschonen van gegevens is iets wat veel klanten doen ter voorbereiding op hun datamigratie. Sommige fouten lenen zich echter beter voor geautomatiseerde opschoning, of u besluit dat u bij uw eerste poging om naar het utility network te migreren snel geautomatiseerde correcties op uw gegevens wilt toepassen.
Ongeacht uw reden kunt u geautomatiseerde oplossingen voor uw gegevens specificeren met behulp van de tabel Error Resolutions. De tabel Error Resolutions heeft de volgende kolommen:
- Foutcode – De fout die op die locatie is geïdentificeerd
- Analysetypen – Een samengevoegde lijst van alle features aanwezig op die locatie.
- Oplossingssleutel – Een ID die uniek de fout identificeert die aan de oplossing is gekoppeld
- Groepspositie – Wanneer meerdere typen features aanwezig zijn op een locatie, geeft dit de volgorde aan waarin ze werden aangetroffen
- Featuretype – De netwerkklasse, assetgroep en assettype van het feature op deze locatie
- Bronklasse – De utility network-laag waarop de oplossing wordt toegepast
- Assetgroep – De assetgroep van het feature waarop de oplossing wordt toegepast
- Assettype – Het assettype van het feature waarop de oplossing wordt toegepast
- Context – Of het feature op deze locatie een fout vertegenwoordigt, of een feature dat samenvalt met de fout
- Actie – Welke actie moet worden toegepast op dit feature om het probleem op te lossen, indien aanwezig
- Delta X – Hoeveel het feature moet worden verschoven in x-richting
- Delta Y – Hoeveel het feature moet worden verschoven in y-richting
- Delta Z – Hoeveel het feature moet worden verschoven in z-richting
- Delta stap – Als er meerdere features verschoven zijn op deze locatie, hoeveel elke volgende feature moet worden verschoven
- Maak/Bewerk type – De klasse, assetgroep en assettype om te gebruiken voor het maken van een nieuw feature of bijwerken van het bestaande feature.
Acties
De volgende tabel beschrijft de beschikbare acties voor elke oplossing.
Actie | Beschrijving |
Aanmaken | Met deze actie wordt een nieuw feature gemaakt. Wanneer deze actie is geselecteerd, moet u het type feature specificeren met behulp van het veld Maak/Bewerk type. |
Alles bijwerken Alles bijwerken behalve eerste | Met deze actie wordt het overeenkomstige vertex of feature(s) bijgewerkt. Als er meerdere features aan de oplossing gekoppeld zijn, kunt u ervoor kiezen om alle features bij te werken of alle behalve het eerste feature bij te werken. 'Bij het bijwerken van het feature(s) kunt u deze actie gebruiken om de locatie van een feature bij te werken met behulp van delta x-, y-, z- en stapvelden. Wanneer er meerdere samenvallende features zijn, zorg er dan voor dat u een delta stapwaarde opgeeft zodat elk volgend feature ten opzichte van het vorige wordt verschoven. 'U kunt ook de assetgroep en/of assettype van een feature wijzigen met behulp van het veld Maak/Bewerk type. |
'Alles verwijderen'',' Delete all but first | This action will delete the corresponding vertex or feature(s). If there are multiple features associated with the fix you can choose to delete all the features/vertices or to delete all of them but the first feature/vertex. |
Anchor Snap | These resolutions are used to resolve the Vertex within tolerance error. They allow one vertex to be designated as the anchor location and the remaining vertices can be snapped to that location. |
When reviewing the fixes for an error you will often see multiple rows with the same Resolution Key. Each of these rows either represents one of the features in error or a feature that is coincident with the feature in error. When specifying an action, you will almost always be applying the fix to one or more of the error features. If there are multiple error rows for the fix, you will need to think carefully about which feature you apply the fix to.
Once you’ve determined the fixes for all the issues you want to automate, you’re ready to apply the resolutions. Any remaining issues will need to be resolved manually. The manual resolution process can be facilitated by using the location features in the diagnostics database.
Examples
What follows is a series of examples of resolutions and actions for each topology error.
Missing junction
This error occurs when two features with a different asset type are connected without a junction or device. Each error indicates whether it occurs between the midpoint or endpoint of each line. For two lines to be connected the endpoint of one line must connect to the endpoint, or midspan, on the other line.
Missing junction errors are described in three different ways:
- End/End - The endpoints of two separate lines are coincident. If no junction is created there will be an error in the utility network. This error is typically resolved by creating a feature at the endpoint of the two lines to connect the two features.
- Mid/End - The endpoint of one line connects midspan to another line. If no junction is created there will be an error in the utility network. This error is typically resolved by creating a feature on the endpoint of one line that taps into the second.
- Mid/Mid - The two lines share midspan vertices. These lines are not connected and do not report any errors in the utility network. They are reported for informational purposes.
Midpoint/midpoint coincidence, shown as mid-mid, situations are included for informational purposes only since these features are not considered for connectivity and will not create errors. You do not need to apply resolutions for mid-mid missing junction errors to have an error free topology. These errors are filtered out from the layers using definition queries but are visible if you look at the table directly or remove the definition queries.
The most common resolution to missing junction errors is to create a junction feature at the intersection of the two lines. To perform this resolution, look at the resolutions for the error, you will see at least two different line types in the list. Select only one of the resolutions, set its action to Create, and pick the Create/Update type of the point feature you want to create at that location.
Additional Resources
Address common errors in the utility network (article)
Utility Network Error management – Topology Errors (article)
Utility Network Error Management – Electric topology errors (article)
Utility Network Foutbeheer – Gas- en Pijpleidingtopologiefouten (artikel)
Utility Network Foutbeheer – Watertopologiefouten (artikel)
Herstel verbindingsfouten in een nutsnetwerk (tutorial)
Over foutkenmerken (online hulp)
Gestapelde punten
Dit gebeurt wanneer twee of meer knooppunten of apparaten binnen de xy-tolerantie en dezelfde z-locatie liggen. De foutrecords geven aan welke soorten kenmerken gestapeld zijn; als er slechts één type wordt vermeld, zijn er meerdere exemplaren van dat kenmerk op die locatie gestapeld. De kolom groepssleutel geeft de typen lijnen aan, indien aanwezig, op die locatie en kan u helpen te begrijpen hoe u de fout het beste kunt oplossen.
De meest voorkomende oplossing voor deze fout is om één kenmerk te laten staan en de overige kenmerken te verwijderen of te verplaatsen. Om deze oplossing uit te voeren, zoekt u alle puntkenmerken voor de fout in de tabel Foutoplossingen. Identificeer het kenmerk dat u wilt behouden en stel de actie in op Bijwerken alles behalve eerste of Verwijderen alles behalve eerste.
Als er verschillende typen puntkenmerken gestapeld zijn, stelt u de actie voor de andere puntoplossingen in op Alles bijwerken of Alles verwijderen.
Het gebruik van de Verwijderen-actie is een gemakkelijke oplossing maar wordt niet vaak gebruikt tijdens productiemigraties. Productiemigraties gebruiken meestal de acties Alles bijwerken en Alles bijwerken behalve eerste met een xyz-verschuiving om de originele kenmerken later te kunnen beoordelen. Als u meerdere typen puntkenmerken verschuift, zorg er dan voor dat hun verschuivingen zo zijn ingesteld dat ze geen gestapelde puntkenmerken creëren op de nieuwe locatie. Als er meer dan 2 kenmerken worden verschoven, zorg dan ook voor een Delta Step-waarde om ervoor te zorgen dat opeenvolgende gestapelde kenmerken continu worden verschoven.
Aanvullende bronnen
Veelvoorkomende fouten in het nutsnetwerk aanpakken (artikel)
Utility Network Foutbeheer – Topologiefouten (artikel)
Utility Network Foutbeheer – Elektrische topologiefouten (artikel)
Herstel topologiefouten in een nutsnetwerk (tutorial)
Zelfkruisende lijn
Dit gebeurt wanneer de geometrie van een lijn zichzelf kruist. Het foutlocatiekenmerk geeft het specifieke vertex aan waar de lijn zichzelf kruist en de kolom groepssleutel in het foutoverzicht geeft aan of er andere kenmerken aanwezig zijn op die locatie. Het is belangrijk om op te merken hoeveel verschillende typen worden vermeld in de kolom records met fouten, omdat dit bepaalt hoe u oplossingen toepast om het probleem te verhelpen.
De meest voorkomende oplossing voor deze fout is het verwijderen van de vertices die verantwoordelijk zijn voor het zelfkruisen van de lijn. Als er slechts één type in de kolom records met fouten staat, zoekt u de lijn voor de fout in de oplossingtabel en stelt u de actie in op Verwijderen alles behalve eerste.
De meest voorkomende oplossing voor zelfkruisende lijnen is het verwijderen van het vertex dat het zelfkruisen veroorzaakt.
Als er meerdere oplossingen zijn met hetzelfde type in de kolom records met fouten, moet u één van de typen instellen op Verwijderen alles behalve eerste en de overige typen op Verwijderen alles. Dit gebeurt wanneer een zelfkruisende lijn voorkomt bij het begin- of eindvertex van een kenmerk, wat resulteert in zowel een midden- als eindvertex die als fout worden gemeld. De meest voorkomende oplossing voor dit probleem is om de oplossing voor het middenvertex in te stellen op Verwijderen alles en die voor het eindvertex op Verwijderen alles behalve eerste. Dit behoudt het eindpunt van de lijn terwijl de vertices binnenin die zelfkruising veroorzaken worden verwijderd.
Aanvullende bronnen
Tools voor het controleren en repareren van geometrieën (online hulp)
Dubbele vertices
Dit gebeurt wanneer een lijn twee of meer dubbele vertices heeft binnen xy-tolerantie en dezelfde z-waarde. Het foutlocatiekenmerk geeft de specifieke locatie van de dubbele vertices aan en de kolom groepssleutel in het foutoverzicht geeft aan of er andere kenmerken aanwezig zijn op die locatie.
Dubbele vertices zijn vaak het resultaat van een digitaliseringsfout; let op nabijgelegen kenmerken bij het oplossen van deze fouten.
De meest voorkomende oplossing voor deze fout is het verwijderen van de dubbele vertices. Om deze oplossing uit te voeren, zoekt u de rij voor de fout in de correctietabel en stelt u de actie in voor alle lijnkenmerken op Verwijderen alles behalve eerste. Wanneer de foutoplossingen worden toegepast, worden alle dubbele vertices verwijderd voor de opgegeven kenmerken, terwijl unieke vertices van de lijn intact blijven.
De meest voorkomende oplossing voor dubbele vertices is het verwijderen van deze dubbele vertices.
a0Aanvullende bronnen
Lege geometrie
Deze fout treedt op wanneer een lijnkenmerk een lege geometrie heeft. De enige geautomatiseerde oplossing voor deze fout is het verwijderen van het kenmerk, aangezien een lege geometrie niet kan worden bijgewerkt.
De meest voorkomende oplossing voor deze fout is om handmatig de geometrie van het kenmerk te tekenen, als u zijn locatie kunt identificeren. Als u dit kenmerk automatisch wilt verwijderen via een actie in het foutoplossingstool, zoekt u de rij met deze foutcode in de tabel Foutoplossing en stelt u de actie in op Verwijderen alles.
De meest voorkomende oplossing voor een lege geometriefout is om het kenmerk te verwijderen met behulp van de actie Verwijderen alles.
Aanvullende bronnen
Vormlengte
Deze fout treedt op wanneer een lijnkenmerk een nul- of bijna-nul lengte heeft.
Ongeldige vormlengte-fouten treden op wanneer het start-/stopvertex van een lijn identiek of bijna identiek is.
De meest voorkomende oplossing voor deze fout is om handmatig de lijn opnieuw te tekenen om de geometrie te corrigeren. Als u dit kenmerk automatisch wilt verwijderen via een actie in de tabel Foutoplossing, zoekt u de rij met deze foutcode en stelt u de actie in op Verwijderen alles.
De meest voorkomende oplossing voor deze fout is om het lijnkenmerk te verwijderen.
Aanvullende bronnen
Dit gebeurt wanneer een apparaat met een terminalconfiguratie halverwege een lijn wordt getekend.
Wanneer een apparaat terminals heeft, moet het de lijn waarop het is aangesloten splitsen; anders ontstaat er een topologiefout.
De meest voorkomende oplossing voor dit probleem is om de lijn te splitsen op de locatie waar het apparaat is aangesloten. De tools kunnen momenteel geen automatische oplossing toepassen voor dit probleem; echter kunt u modus Per Kenmerk gebruiken van het Splitstool om meerdere kenmerken tegelijk te splitsen.
Er is geen beschikbare actie om lijnen automatisch te splitsen. Als u lijnen wilt splitsen, moet u hiervoor het Splitstool in ArcGIS Pro gebruiken.
Een van de nauwkeurigste manieren om kenmerken te identificeren die gesplitst moeten worden, is door gebruik te maken van Selecteer Op Locatie met Relaties: Bevat Clementini en Binnen Clementini.
Gebruik Selecteer Op Locatie om bewerkingen tot lijnen die gesplitst moeten worden te beperken.
Aanvullende bronnen
About error features (online help)
Ambiguous connectivity
This occurs when there is more than one rule available for a potential connection between features. This kind of error is not common when using the Migrate To Utility Network tool unless you add rules to your network and/or change an asset type’s terminal configuration.
Am
Ambiguous connectivity happens when there are multiple rules that allow features to connect, like when a device has multiple terminals.
The most common cause for this error is a line connected to a device with terminal with multiple rules, in which case the resolution is to specify which terminal the line is connected to using the Modify Terminal Connections pane.
There is no action to automatically resolve ambiguous connectivity errors, but you can use the Modify Terminal Connections pane to manually resolve the issue.
Note: When modifying the terminal connections of a line always use the Modify Terminal Connections pane, as it will ensure you only select terminals that are valid for the line based on the devices on either end of the line. If you modify terminal connections using the attribute editor or the attributes pane you run the risk of introducing Invalid Terminal errors.
If you have many of these errors, consider using the Assign Terminal Connections tool in the Utility Network Package Toolbox to calculate terminal connections for all the features in the network. Terminals are assigned without respect to any attribution or flow, so while this tool will resolve topology errors, you will need to review and adjust the connections for any devices with a directional terminal configuration.
Utility Network Error Management – Gas and Pipeline Topology errors (article)
Utility Network Error Management – Water topology errors (article)
Fix connectivity errors in a utility network (tutorial)
Configure rules for a utility network (tutorial)
Rule missing
Dit gebeurt wanneer een punt- en lijnobject mogelijk verbonden zijn, maar er is geen junction-edge regel die dit toestaat. Dit soort fout komt niet vaak voor bij het gebruik van de Migrate to utility network tool, tenzij u een nieuw asset type toevoegt zonder een bijbehorende regel toe te voegen, bestaande regels verwijdert, of de terminalconfiguratie van een asset type wijzigt. Deze controle houdt geen rekening met edge-junction-edge regels die u in uw database definieert.
Fouten door ontbrekende regels treden op wanneer twee objecten proberen te verbinden in het utility network, maar er is geen regel die hen toestaat verbonden te worden.
Als de twee objecten verbonden mogen worden, is de oplossing om een regel toe te voegen die hun verbinding toestaat. U kunt een lijst zien van alle kandidaat junction-edge regels die geïmporteerd kunnen worden in de RuleCandidates.csv die samen met de analyse resultaten database is gemaakt.Zorg ervoor dat u het regelsbestand bekijkt voordat u het importeert om te verzekeren dat alle regels correct zijn voor uw data en om te voorkomen dat u onbedoeld ambigue connectiviteit introduceert. Dit is vooral belangrijk als u al edge-junction-edge regels hebt geconfigureerd.
Gebruik de Import Rules tool om het CSV-bestand met regelkandidaten te importeren dat door de tool is gemaakt.
Als de twee objecten niet verbonden mogen worden, zorg dan dat de objecten de juiste asset types hebben en correct zijn getekend. Dit kunt u bereiken door handmatig het asset group en asset type van het object te wijzigen, of door de Update all actie in de resolutietabel te gebruiken om automatisch de asset types van alle getroffen objecten te corrigeren.
U kunt de Update all actie gebruiken om het asset type van objecten bij te werken als u vaststelt dat ze verkeerd geclassificeerd zijn.
Als u wilt leren hoe u uw connectiviteitsregels kunt aanpassen om de datakwaliteit te verbeteren, lees dan het artikel over het verfijnen van uw connectiviteitsregels (binnenkort beschikbaar!)
Aanvullende bronnen
Veelvoorkomende fouten in het utility network aanpakken (artikel)
Utility Network Foutbeheer – Topologie Fouten (artikel)
Utility Network Foutbeheer – Gas- en pijpleiding topologiefouten (artikel)
Utility Network Foutbeheer – Water topologiefouten (artikel)
Connectiviteitsfouten oplossen in een utility network (tutorial)
Regels configureren voor een utility network (tutorial)
Over foutobjecten (online help)
Uw connectiviteitsregels verfijnen (tutorial)
Ongeldige terminal
Dit gebeurt wanneer het from terminal id of to terminal id veld van een lijn niet geldig is voor een van de apparaten of knooppunten waarmee het verbonden is. Dit soort fout komt niet vaak voor bij het gebruik van de Migrate To Utility Network tool, tenzij u terminals handmatig toewijst zonder gebruik te maken van de Assign Terminal Connections tool.
De fout ongeldige terminal treedt op wanneer een lijn verbonden is met een apparaat dat terminals heeft, maar verwijst naar een terminal die niet bestaat.
De meest voorkomende oplossing voor deze fout is om de terminal op de lijn bij te werken naar een geldige waarde met behulp van het Modify Terminal Connections paneel.
Gebruik het Modify Terminal Connections paneel om handmatig ongeldige terminal-ID's op te lossen. De gebruikersinterface toont alleen geldige terminalverbindingen voor de objecten.
Aanvullende bronnen
Edge connectivity policy
Deze fout treedt op wanneer een lijn met edge connectivity policy, namelijk End Vertex has a line, junction, or device connected to one of its midspan vertices. Models created by the Migrate To Utility Network tool have a default connectivity policy of Any Vertex. If you encounter this error, you must either redraw the line, the features connected to the line or change the connectivity policy for the edge in error.
Fix topology errors in a utility network (tutorial)
Subnetwork tap
This error occurs when a feature with the subnetwork tap category is drawn at the end point of a single line or at the endpoint intersection of two lines. This kind of error is not possible when using the Migrate To Utility Network tool unless you manually assign the subnetwork tap category to an asset type.
Subnetwork tap features have certain cartographic requirements that must be met. Resolving this issue requires you to make a choice about whether a feature should be a subnetwork tap, and how it should be drawn within the system.
If the junction or device feature is improperly classified, you can use the error resolution table to correct its asset group and asset type. Otherwise, you must manually resolve this error by adjusting the location of the junction/device, so it is no longer at the endpoint of both lines. You can learn more about the topological requirements of subnetwork taps by reading the additional resources below.
Subnetwork taps (online help)
Vertex Within Tolerance
This error occurs when two or more features have common vertices that are close enough to each other to be considered coincident with a spatial query, but not close enough to be consistently topologically connected. It is recommended that these features be snapped to share a common location to ensure they are consistently connected and traceable.
This issue will not be reported if there are other errors, like stacked point features, present at the same location.
Note: If there is only a single resolution available for this error summary that means there are multiple features, or vertices, at that location. In this case you should set the resolution to anchor. This will use the first object in the resolution as the anchor and the remaining objects for that resolution will be snapped.
None
