Power Automate stelt ons in staat om een verscheidenheid aan taken te automatiseren. Maar sommige flows draaien niet elke dag, ze kunnen slechts één of twee keer per maand draaien. Als de verbinding niet wordt gebruikt door triggers of acties in andere flows, kan de zeldzame uitvoering een probleem veroorzaken. De refresh token die ons toestaat een nieuwe token te krijgen is slechts twee weken geldig. Hier is een tip die ik gebruik om mijn verbindingen geldig te houden – maak een flow die wekelijks draait en een feature layer opvraagt. Dit gebruikt de verbinding en zal een nieuwe refresh token krijgen en voorkomt dat deze verloopt.<\/P>
Doesn't matter what feature layer we use?
@SeanKMcGinnis Thank you for the helpful post! Do I need to do something similar for a Survey123 connection?*No need to answer my question. I swapped out my Survey123 triggers with the ArcGIS Connector trigger "When a survey response is submitted".
Thanks for the tip! I set mine up to have it email me when the flow runs so I know it ran successfully.
It should be noted, this flow requires a Premium subscription to use the "Get data from feature layer" action.
@NateHollenbeck Did swapping away from the Survey123 Connector to the ArcGIS Connector "When a survey response is submitted" work for you? This is an issue I've been battling with my Survey123 connectors every 13 days.
Thank you for this tip; however, I've found that my Survey123 connection needs refreshing after 14 days even if the flow successfully ran during that time. Would this trick help, or is there something else going on?
Hi @MelissaD1,
That's the mystery I'm trying to solve as well. It would be nice if the Survey123 Connector authentication issue could just be updated to allow for longer times, but it seems this issue has been ongoing for a while. Unfortunately, I created about 12 complex flows using the Survey123 Connector before becoming aware it was an ongoing issue.
@Mekeke - unfortunately, this tip will not work with the Survey123 Connector. That connector does not update the refresh token in the same way the ArcGIS Connectors for Power Automate and will always timeout when the token expires, which by default is 14 days.@WilliamW -The Survey 123 connector is no longer being maintained and all new capabilities will be included in the other ArcGIS connectors. The Survey123 Connector was ported over to the ArcGIS Connectors for Power Automate and that is where it was updated and the issue was addressed.
@SeanKMcGinnis Thank you for the response. I'll start replacing Survey123 Connectors on my flows with the ArcGIS Connectors.
Does this work for the ArcGIS Enterprise connectors as well?
Does the same logic apply to the "Get data from feature layer" for the ArcGIS Enterprise action?
That is, can you use this trick to keep ArcGIS Enterprise connections refreshed automatically?
Good Day @McKinneyPatrick_PA - yes it will.
Hi @SeanKMcGinnis ,
Thanks for the quick tip of OAuth token refresh mechanism. It helped to keep my connection active.
However, based on the February 2026 update, we understand that API Key authentication is now available, with tokens valid for up to one year. However, when creating a connection in Power Automate, it prompts only for the Enterprise URL, Client ID and does not provide an option to enter the API key. Am I missing anything, wanted to double check before I re-configure my production app? Thanks.
@NaginiAmancherla1 The documentation is ahead of the release for the PaaS Connector. We have handed off the 2026.1 release to Microsoft and they have only rolled out ArcGIS and Enterprise connector and not PaaS at the moment. Since we don't know when they will, the documentations usually released week after the final hand off to Microsoft.
