Hallo,<\/P>
We hebben een vraag<\/SPAN><\/SPAN><\/SPAN><\/SPAN> over de c<\/SPAN><\/SPAN><\/SPAN><\/SPAN>onfiguratie van de Network Trace-widget. <\/SPAN><\/SPAN>We willen het gebruiken voor een elektrisch project.<\/SPAN><\/SPAN>We hebben de widget Network<\/A><\/SPAN><\/SPAN><\/A> Trace<\/A> van GitHub gedownload en w<\/SPAN><\/SPAN>e hebben de widget al geïmplementeerd in onze WAB (developer edition).<\/SPAN><\/SPAN><\/SPAN>Om de widget te testen, hebben we services gebruikt van ons Portal for ArcGIS. Specifiek de Naperville voorbeeldgegevens van het electric utility network.<\/SPAN><\/SPAN>Het probleem doet zich voor in de eerste stap van de configuratie van de widget.<\/SPAN><\/SPAN>Zoals we op de afbeelding kunnen zien, waar staat Task URL, wordt er om geoprocessing gevraagd. Het probleem is dat we niet weten welke geoprocessing we moeten invoeren of dat we die zelf moeten ontwikkelen en vervolgens publiceren.In de help van de widget configurator<\/A> wordt dit niet uitgelegd en er is geen link.Door meer over het onderwerp te lezen, hebben we documentatie gevonden waarvan wij denken dat die ons kan helpen (als dat is wat we nodig hebben), namelijk om zelf de geoprocessing service uit te voeren, in het voorbeeld dat verschijnt een water geoprocessing service<\/A>, maar wij willen het voor elektriciteit.<\/SPAN><\/SPAN>Kunt u de werkwijze verduidelijken om deze service in te voeren en de nieuwe widget te kunnen configureren?Is het mogelijk om dit te doen voor een elektrisch project?<\/SPAN><\/SPAN>Mijn WAB (Developer Edition) is de nieuwste versie, 2.11 en Enterprise is 10.6.1.Alvast bedankt,Luis<\/SPAN><\/PRE><\/PRE><\/PRE><\/BODY><\/HTML>
Hi @PrevinWong1
Does the utility network trace for web app builder dev edition exist anywhere these days? I have a customer that wants to pre configure traces and expose them in web app builder because they are not trying to replace WAB with Experience Builder or Instant Apps.
Joe
Luis,
This is looking for a GP service that is hosted in your ArcGIS Enterprise instance. What you need to do, is run a trace in ArcGIS Pro on the Naperville data. After the trace runs successfully, go into the History and then share this result as a GP service. After it publishes, you can use this trace URL in the configuration.
Anything to add Previn Wong?
