Toekomstige werkboeken die door Esri Press worden uitgegeven en worden geleverd met een eenjarige Student Use Software License, hebben een nieuw aanmeldproces. Deze licentie is beschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten, onder voorbehoud van de huidige voorwaarden.<\/SPAN><\/P>Volg deze stappen om u aan te melden.<\/SPAN><\/P>1. Zoek de Software License Code die wordt meegeleverd met deelnemende boeken en e-boeken.<\/P>(a) Gedrukte boeken hebben een code gedrukt aan de binnenkant van de achterkaft.<\/P>(b) E-boeken gekocht via VitalSource worden gelabeld als courseware. Een code wordt door VitalSource verstrekt na aankoop. Bezoek links.esri.com\/BookCode<\/A> voor hulp bij het vinden van deze code.<\/P>2. Ga naar links.esri.com\/TrialCode<\/A> om te beginnen.<\/P>3. Klik op Add to cart<\/STRONG>. De licentie wordt aan uw winkelwagen toegevoegd.<\/P>4. Klik op Go to cart. <\/STRONG><\/P>5. Klik op Continue Checkout<\/STRONG>.<\/P>6. Er moet een public account worden gebruikt om de licentie te verzilveren. Heeft u een public account? <\/P>Ja<\/STRONG>: Voer uw inloggegevens in.<\/P>Nee<\/STRONG>: Klik om u aan te melden voor een public account en activeer deze. Voer daarna uw inloggegevens in.<\/P>7. Herkent het systeem u en toont het een bestaand klantnummer? <\/P>Ja<\/STRONG>: U moet een nieuw klantnummer aanmaken als volgt. Klik in de winkelwagen om uw klantnummer te bewerken en klik op Create a new customer number<\/STRONG>. Kies onder New Customer Number voor Personal<\/STRONG>.<\/SPAN><\/P>Nee<\/SPAN><\/STRONG>: Kies onder New Customer Number voor Personal.<\/SPAN><\/P><\/span><\/SPAN><\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P>8. Klik op Continue to Checkout<\/STRONG>.<\/SPAN><\/P>9. Voer in het gedeelte Order Summary de Software License Code in.<\/SPAN><\/P><\/span><\/SPAN><\/P> <\/P> <\/P> <\/P> <\/P>10. Klik op Apply<\/STRONG>, merk op dat de volledige korting wordt toegepast, en klik op Review Order<\/STRONG>.<\/SPAN><\/P>11. <\/SPAN>Controleer en dien de bestelling in. U ontvangt een orderbevestiging per e-mail met instructies over het voltooien van uw accountgegevens en het verkrijgen van softwaretoegang.<\/SPAN><\/P>12. <\/SPAN>Klik in uw orderbevestigingsmail op de link MyEsri<\/STRONG>.<\/P>13. Klik op Activate Subscription <\strong>om uw licentie te activeren.<\p>14. Selecteer onder Activate your organizational subscription By converting an existing ArcGIS Public Account.
2. Ga naar
Ridiculously complicated method to get trial access with a book code. It takes almost as long to figure it out as to learn the software.
Not sure its worth it.
There seems to be an issue with the "New Customer Number" creation page. After filling-in all the details, the "Continue" button doesn't actually submit the form, so there is no way to continue to create a new customer number. Looking at the browser debug window, it seems there is an issue with the form:
Uncaught (in promise) TypeError: can't access property "marketingCloudVisitorID", r is undefined
Not sure if others have had this issue. I have tried Chrome, Firefox and Edge with the same results.
Try clearing your cache and see if that works.
Craig
I've tried clearing the cache, history, using a new different browsers. Nothing seems to work. I think there is an issue with the web application.
