Ik hoop dat ik er bijna ben! Ik probeerde iets soortgelijks te doen met een Arcade-expressie voor de symbolisatie, maar ik kan de meest recente objecten niet selecteren. Daarom schrijf ik de gegevens naar een nieuw veld met Forms.
Ik heb twee datasets: een puntdataset met bemonsteringslocaties en een bijbehorende laag met vijverpolygonen.
De laag met vijverpolygonen wordt openbaar gemaakt en de symbolisatie geeft de gegevens weer die tijdens het onderzoek zijn verzameld en in de puntfeatureklasse worden ingevuld. Ik heb een nieuw, leeg veld gemaakt in de featureklasse met vijverpolygonen. Ik hoop dat ik dit kan invullen op basis van enkele criteria uit de puntenlaag. Hieronder staat mijn Arcade-expressie die ik in 'Forms' gebruik om dat lege veld te berekenen. De vijver moet overeenkomen met de juiste punten (vandaar de buffer, voor het geval ze iets buiten de polygoon liggen), en de datums van de monsters moeten binnen een periode van 30 dagen vallen. Als alternatief: als Intersect with a Buffer niet werkt, heb ik ook een ID-veld dat identiek is in de puntenlaag en de polygonenlaag.
// Definieer een FeatureSet (status) uit de laag "Cyanobacteria_Public View" in de $map
// die het attribuut ['cyano_risk_tier'] bevat
var status = FeatureSetByName($map, "Cyanobacteria_Public View", ['cyano_risk_tier', 'fluorometry_date', 'final_review'])
// Definieer een variabele (risk) om de waarde op te slaan die we willen
// Haal de waarde op door de locatie van de vijverpolygoon te kruisen
// met de FeatureSet "Cyano Ponds Public View", of status
var risk = Top(OrderBy(Intersects(status, Buffer($feature, 30, "meters")), 'fluorometry_date DESC'), 1);
var edit_datetime = Date(status['fluorometry date']);
var now_datetime = Now();
var days_dif = DateDiff(now_datetime, edit_datetime, "days");
// Als de huidige locatie de vijver kruist,
// geef dan de waarde in het veld ['cyano_status'] terug.
// Geef anders een null-waarde terug voor gebieden zonder kruisende polygoon
var result = "Geen bijgewerkte informatie";
if (!IsEmpty(risk) && (days_dif <30)) {
return risk['cyano_risk_tier']
} else {
return result
Als volgende stap wil ik, als dit werkt om het veld in de laag met vijverpolygonen in te vullen, deze expressie uitbreiden zodat ook rekening wordt gehouden met de volgende situaties. Soms zijn er op dezelfde dag twee monsterlocaties voor dezelfde vijver. De ene monsterlocatie kan een lagere 'cyano risk tier' hebben dan de andere. Ik wil dat 'cyano_status' standaard wordt ingesteld op de hoogste van de twee risiconiveaus. Als bijvoorbeeld het risico op de ene monsterlocatie 'Aanvaardbaar' is en op de tweede monsterlocatie 'Mogelijk reden tot zorg' (en deze locaties op dezelfde dag zijn bemonsterd), dan moet het totale risico voor de vijver 'Mogelijk reden tot zorg' zijn. In totaal zijn er 3 risiconiveaus.
