In een eerder bericht heb ik mijn eerste ervaring opgedaan met het gebruik van DuckDB in een gehoste notebook in ArcGIS Online. Dat bericht benadrukte het lezen van GeoParquet-bestanden in een object store om een feature service te onderhouden. Dat is een krachtige workflow, maar het is veel waarschijnlijker dat je dagelijkse werk bestaat uit het verwerken van gangbare bestandsformaten die veel te veel tijd kosten om te importeren - zoals CSV, Excel en JSON. Dit bericht gaat over het makkelijker maken van je leven door te laten zien hoe DuckDB SQL mogelijk maakt voor elk bestandsformaat en ook eenvoudige conversie naar Esri-formaten ondersteunt. Als je basis SQL- en Python-vaardigheden hebt - zoals dat je deze voorbeeldcode en de webhulp kunt lezen - dan komt het goed.<\/P>
Hier is wat live actie, Bloomington Indiana open 311 incidenten gemigreerd naar een feature class in enkele seconden.<\/P>
Bloomington 311 Incidenten<\/span><\/P> <\/P>De notebook (in de blog download) leest een CSV-bestand vanaf een openbare URL en schrijft een feature class naar de standaard geodatabase van het project. Notebooks zijn een goede plek om te beginnen vergeleken met een script tool omdat je interactief in een cel kunt werken terwijl je je SQL uitzoekt. Zodra alles werkt, kun je de code kopiëren naar een script tool voor eenvoudige automatisering volgens schema.<\/P>Maar eerst moet je DuckDB installeren! De gebruikelijke manier om een Python-pakket aan je omgeving toe te voegen is door de arcgispro-py3 omgeving te klonen en vervolgens een pakket toe te voegen via de Package Manager UI backstage in Pro. Je zou zoeken naar een pakket genaamd python-duckdb. Dit gaf bij mij een foutmelding (dat kan gebeuren), dus heb ik handmatig geïnstalleerd. Ik kloonde mijn standaardomgeving naar eentje die ik arcgispro-py3-quack noemde en installeerde DuckDB door de Python Command Prompt te openen vanuit de ArcGIS-programmagroep en vervolgens dit commando uit te voeren ('username' wordt jouw gebruikersnaam):<\/P> <\/P>conda install -c conda-forge python-duckdb=1.0.0 -p "C:\Users\username\AppData\Local\ESRI\conda\envs\arcgispro-py3-quack" --yes<\/code><\/pre> <\/P>Zorg ervoor dat je de nieuwste DuckDB distributie haalt, op het moment van schrijven is dat 1.0.0.<\/P>Laten we elke notebook-cel doornemen. De eerste is vrij eenvoudig, de imports en enkele aanroepen naar duckdb om de omgeving op te zetten.<\/P> <\/P># Imports, omgeving
import arcpy
import duckdb
from arcgis.features import GeoAccessor, GeoSeriesAccessor
import os
import requests
from urllib.parse import urlparse
conn = duckdb.connect()
conn.sql("install spatial;load spatial;")
conn.sql("install httpfs;load httpfs;")
conn.sql("set s3_region='us-west-2';")
conn.sql("set enable_object_cache=true;")
arcpy.env.overwriteOutput = True<\/code><\/pre> <\/P>De tweede cel maakt een pandas dataframe door de CSV-gegevens te lezen terwijl automatisch datatypes worden afgeleid - zo'n grote hulp. Je zult merken dat ik defensief codeer voor het geval de server die ik aanspreek geen HTTP range request toegang ondersteunt zoals DuckDB wil - ik download dan de data - wat in dit geval nodig was.<\/P> <\/P># Lees data in duckdb
url = r'https://data.bloomington.in.gov/resource/aw6y-t4ix.csv?$limit=200000'
filename = os.path.basename(urlparse(url).path)
base, extension = os.path.splitext(filename)
try:
sql = "create or replace view bloomington311_view as select * from read_csv_auto('{}');".format(url)
conn.sql(sql)
except:
response = requests.get(url)
with open(filename, 'w', encoding="utf-8") as f:
f.write(response.text)
f.close()
sql = "create or replace view bloomington311_view as select * from read_csv_auto('{}');".format(filename)
conn.sql(sql)
# Bouw de query die je wilt in SQL om kolomnamen te wijzigen, casten of anderszins de data te verwerken.
# Deze dataset heeft al een kolom in WKT, als jouw data dat niet heeft dan moet je er één maken met behulp van de ST_ functies in DuckDB.
sql = """select service_request_id, requested_datetime, updated_datetime, closed_date, status_description, source,
service_name, description, agency_responsible, address, city, state, try_cast (zip as varchar(10)) as zip, sladays,
request_complete_days, sla_diff_days,
geocoded_column as SHAPE from bloomington311_view where SHAPE is not null;"""
df = conn.sql(sql).df()<\/code><\/pre> <\/P>Let op het punt over het gebruiken of creëren van WKT-waarden voor je geometrie. De spatial extensie voor DuckDB heeft een rijke set ruimtelijke functies.<\/P>Zet nu de dataframe om naar een feature class. Je hebt andere conversieopties. Merk op dat de arcgis Python API geen idee heeft waar de dataframe vandaan komt - DuckDB doet het prima! - dus ik maak de dataframe ruimtelijk bruikbaar en schrijf dan naar een geodatabase feature class. Geen gedoe met attribuutveld eigenschappen, ze werken gewoon (zie de SQL hierboven, het klassieke geval van ZIP-codes casten naar tekst kwam voorbij).<\/P> <\/P># Schrijf de feature class
df.spatial.set_geometry("SHAPE",sr=4326,inplace=True)
aprx = arcpy.mp.ArcGISProject("CURRENT")
gdb = aprx.defaultGeodatabase
out_fc = arcpy.ValidateTableName(base,gdb)
location = os.path.join(gdb,out_fc)
df.spatial.to_featureclass(location)<\/code><\/pre> <\/P>Tenslotte, aankondiging!<\/P> <\/P>print("Feature class {} aangemaakt".format(location))<\/code><\/pre> <\/P>Dat is het, snelle, eenvoudige, slimme migratie van data met wat hulp van DuckDB!<\/P>De notebook zit in de blog download, laat ons weten hoe het gaat.<\/P>
